Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Difficoltà di accensione/spegnimento
Il GPS non si accende
Assicurati che il dispositivo, tramite l'adattatore del cavo, sia collegato al veicolo. La spia sull'adattatore si accenderà non appena verrà collegato.
Il software è aggiornato?
Assicurati di aggiornare il GPS. Disporre dell'ultimo aggiornamento software darà al dispositivo maggiori probabilità di funzionare correttamente. Dopo aver scaricato Garmin Express sul computer, collega il dispositivo e fai clic sulla scheda degli aggiornamenti.
Batteria surriscaldata
Il dispositivo GPS non è progettato per essere esposto alla luce solare diretta. Se è stato sotto la luce diretta del sole, posizionalo in una zona in ombra e attendi che si raffreddi prima di usarlo.
La batteria non mantiene la carica
Il dispositivo non rimane acceso durante l'uso
Controlla il fuso nell'adattatore del cavo. Se il problema non è questo, prova a sostituire la batteria all'interno del dispositivo. Il GPS inoltre non manterrà la carica se viene lasciato alla luce solare diretta o in un ambiente caldo.
Schermo non reattivo
Non risponde al tocco
Assicurati che lo schermo sia pulito dalla polvere. Uno schermo sporco impedirà al dispositivo di rilevare i movimenti delle dita. Se riesci a sentire l'audio, la scheda madre funziona e sarà necessario sostituire lo schermo.
Prova a eseguire un ripristino totale
Inizia con il dispositivo spento. Premi e tieni premuto l'angolo in basso a destra dello schermo e contemporaneamente riaccendi il dispositivo. Rispondi alle domande che seguono.
Prova a ricalibrare il dispositivo
Inizia con il dispositivo spento. Premi e tieni premuto l'angolo in alto a sinistra dello schermo e contemporaneamente accendi il dispositivo. Dopo l'accensione, rilascia lo schermo quando appare il "punto di tocco" e tocca i punti man mano che appaiono. La calibrazione sarà completata.
Nessun segnale satellitare
Il GPS perde continuamente la connessione
Se il dispositivo non è stato usato per molto tempo o è stato recentemente ripristinato o aggiornato, potrebbero essere necessari 3-5 minuti per acquisire i segnali satellitari. Anche le interferenze causate da edifici alti potrebbero far perdere al dispositivo il segnale satellitare. Puoi anche provare a portare il dispositivo all'esterno, sotto un cielo limpido.
La voce di navigazione non si sente
Impossibile sentire la voce sul GPS
Assicurati che il dispositivo non sia stato danneggiato o entrato in contatto con liquidi. Se il dispositivo funziona e hai problemi con la voce del GPS, dovresti provare a ripristinare il dispositivo. Se il dispositivo continua a non emettere suoni, sarà necessario sostituire gli altoparlanti.
Taylor Bratsch
Membro da: 09/06/16
6.190 Reputazione
14 guide realizzate
2 Commenti
gps showing low battery when in car, charges from pc?
dave - Rispondi Condividi
have a nuvi 275wt,but flashes on screen logo,and won't go onyo.mass storage! if sd card is inserted it goes past the flashing logo,but still has issues,and no mass storage access,can anyone help?
Neilll33 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 8,593
