Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Batteria che non si carica
La batteria non riceve carica quando viene collegata.
Il veicolo non è acceso
Per caricare la batteria, il veicolo deve essere acceso. Quindi, se il veicolo è spento, accendilo.
Il cavo di ricarica è difettoso
Cambia il cavo che stai utilizzando, poiché potrebbe essere difettoso o rotto.
La batteria è difettosa
È possibile che la batteria sia difettosa o rotta. Prova a sostituire la batteria utilizzando questa guida e poi riprova a caricarla una volta sostituita.
Lo schermo si blocca
Lo schermo rimane fermo, non risponde al tocco o non si accende affatto.
Il dispositivo è scarico o la batteria è bassa
Carica la batteria collegando il dispositivo al veicolo acceso, oppure usa il cavo USB per collegarlo al computer per la ricarica.
Lo schermo o le mani sono bagnati
Se lo schermo non risponde al tocco, prova ad asciugare le mani o lo schermo per rimuovere l'umidità, poiché questa può impedire al digitizer di ricevere l'input del tocco.
Non premi abbastanza forte
Il digitizer reagisce al tocco, quindi prova a premere un po' più forte se stai premendo troppo leggermente; questo potrebbe aiutarlo a leggere meglio il tuo input e a rispondere.
Digitizer difettoso
Prova a sostituire il digitizer, poiché potrebbe non essere in grado di ricevere alcun input. Puoi usare questa guida per sostituire insieme lo schermo e il digitizer.
Il firmware necessita di un aggiornamento
Collega il tuo Garmin Nuvi 2597LMT al computer e cerca un aggiornamento; questo potrebbe risolvere il problema dello schermo bloccato o congelato.
Il Bluetooth non si connette o si disconnette
Il tuo dispositivo Garmin non si connette al veicolo, oppure continua a disconnettersi.
Il Bluetooth è spento
Assicurati che il Bluetooth sia attivo sia sul tuo Garmin che sul veicolo con cui stai tentando di accoppiarlo. Se uno o entrambi sono spenti, accendili. Assicurati anche di attivare la modalità di accoppiamento per connettere il dispositivo.
Scarsa ricezione
A seconda della tua posizione, il Garmin Nuvi 2597LMT potrebbe avere una scarsa ricezione. Assicurati che non ci sia nulla che blocchi la visuale del cielo dall'auto, come un edificio o una copertura sovrastante. Se c'è, spostati e potrebbe riconnettersi.
Collega il dispositivo al computer e verifica la presenza di un aggiornamento firmware, poiché potrebbe farlo funzionare meglio, più velocemente e potrebbe risolvere la connettività Bluetooth. A volte un dispositivo deve essere aggiornato per essere completamente funzionale.
"Memoria insufficiente" visualizzata sullo schermo
Sullo schermo continua ad apparire un messaggio che recita: "Memoria insufficiente."
Spazio di archiviazione in esaurimento
Collega il dispositivo al computer e apri i file di memoria. Rimuovi alcuni dei file delle lingue che sai di non utilizzare, poiché occupano la maggior parte dello spazio (se mai ti servissero di nuovo, possono essere scaricati).
L'altoparlante è basso o non funziona
Il suono proveniente dall'altoparlante è molto basso o non c'è alcun suono.
L'uscita dell'altoparlante è ostruita
Rimuovi tutto ciò che copre le fessure sul retro del dispositivo, in modo che il suono non sia bloccato.
Il volume è basso
Alza il volume sul dispositivo. Il volume potrebbe essere stato abbassato accidentalmente o da qualcun altro che lo ha utilizzato.
L'altoparlante è difettoso
Potresti dover sostituire l'altoparlante all'interno del dispositivo se il suono rimane basso o non funziona affatto. Se il volume è impostato costantemente al massimo, l'altoparlante potrebbe essersi bruciato. Usa questa guida alla sostituzione per cambiarlo.
Impossibile aggiornare il dispositivo
Quando colleghi il dispositivo al computer per aggiornarlo, non si aggiorna o non si connette.
Il cavo è allentato
Controlla il cavo e assicurati che sia inserito correttamente in entrambe le porte USB del dispositivo e del computer. Se sono allentati, prova a inserirli delicatamente fino in fondo.
Il cavo è difettoso
Cambia il cavo che stai utilizzando per vedere se il problema è causato dal cavo stesso.
Porta USB difettosa
La porta USB del dispositivo potrebbe dover essere sostituita se non accetta il cavo o se il cavo non si inserisce correttamente.
Non ci sono ancora aggiornamenti
Il dispositivo potrebbe essere già aggiornato e pertanto non ci sono aggiornamenti da scaricare.
4 Commenti
Can receive phone calls via Bluetooth but can't make any calls when I press a contact to call it beeps then drops out
john mcmanus - Rispondi Condividi
My device operates perfectly when plugged in to the mains at home. However in the car I get the opening logo and then I see it is requesting that i connect the device to a computer. What now?
cheers Wayne
bearned@gmail.com
wayne - Rispondi Condividi
can't get update past step 1 of 3 preparing device for software update for a nuvi 2597 lmt. computer says its connected.
Francis Nicholas - Rispondi Condividi
nuvi 2597lmt conneted won' get past step 1 of 3.
