Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Batteria che non si carica
Quando colleghi il dispositivo, non si carica.
Fuso del cavo di alimentazione per veicoli difettoso
Il fuso nel cavo di alimentazione per veicoli che fornisce corrente al dispositivo potrebbe essere difettoso.
Veicolo spento
Verifica che il veicolo sia acceso. Il veicolo deve essere acceso affinché il dispositivo possa caricarsi.
Temperatura del veicolo troppo alta o troppo bassa
La batteria può accettare una carica solo tra 0 gradi Celsius e 45 gradi Celsius.
Se la batteria continua a non caricarsi, potrebbe non essere più funzionante. Per sapere come sostituire la batteria, usa la nostra Sostituzione batteria Garmin Nuvi 2595LMT.
Il dispositivo non si connette al computer (modalità memoria di massa USB)
Il dispositivo non viene rilevato quando è collegato a un computer.
Riconoscimento USB
  1. Scollega il cavo USB dal computer, ricollegalo e connetti di nuovo il dispositivo
  2. Spegni e riaccendi il dispositivo
  3. Assicurati che il cavo USB sia collegato direttamente al computer e non tramite una docking station o un hub
  4. Collega il cavo USB a una porta USB alternativa sul computer
Il supporto GPS non tiene
Quando posizioni il supporto del GPS sul parabrezza del veicolo, cade.
Superficie non pulita
Assicurati che il parabrezza dove posizioni il supporto sia pulito, asciutto e privo di polvere affinché la ventosa funzioni. Regola nuovamente il supporto sulla superficie.
Supporto usurato
Se possiedi il supporto del Garmin Nuvi 2595LMT da molto tempo, potrebbe essere arrivato il momento di sostituirlo. Il supporto non è più in grado di sostenere il peso del dispositivo per lunghi periodi a causa dell'usura. Usa la nostra Sostituzione del supporto GPS del Garmin Nuvi 2595LMT per sostituire il supporto.
Mappe non trovate sul dispositivo
Quando cerchi una destinazione sul dispositivo, le mappe non vengono trovate e viene visualizzato il messaggio No Detailed Maps Found That Support Routing (Nessuna mappa dettagliata trovata che supporti la navigazione) o Can't Unlock Maps (Impossibile sbloccare le mappe).
Errore nei file delle mappe
  1. Chiudi il messaggio “No Detailed Maps Found That Support Routing” premendo OK, indietro, oppure tieni premuto il dito sul messaggio.
  2. Se viene visualizzato il messaggio “Can’t Unlock Maps”, rimuovi la scheda di memoria dal dispositivo e riavvialo senza di essa; in caso contrario, dovrai reinstallare le mappe sulla scheda di memoria.
  3. Assicurati che la scheda di memoria sia formattata con file system FAT32. Se il problema persiste, reinstalla le mappe sul dispositivo e assicurati che siano aggiornate.
Le mappe non si installano/aggiornano
Quando installi le mappe tramite l'applicazione desktop, le mappe non vengono aggiornate.
Connessione internet lenta impedisce l'installazione
Utilizza una connessione internet veloce per assicurarti che le mappe si installino correttamente.
Requisiti per Garmin Express
Verifica che il tuo computer soddisfi i requisiti minimi per Garmin Express. In caso contrario, utilizza un computer che soddisfi tali requisiti.
VPN/Proxy o firewall non disabilitato
Se sul computer è attivo un software di sicurezza, potrebbe impedire l'installazione delle mappe sul dispositivo. Disabilita VPN/proxy e riavvia il dispositivo. Se il problema persiste, disabilita il firewall per questa applicazione.
Restrizioni dell'Internet Service Provider (ISP)
Verifica se il tuo ISP impone restrizioni. In tal caso, potrebbero esserci problemi con la larghezza di banda o con l'Internet Service Provider stesso. Contatta il tuo ISP per verificare che il servizio internet non sia limitato in modo tale da impedirti di scaricare le mappe.
Connessione al Wi-Fi impedisce l'installazione
Utilizza una connessione internet cablata per assicurarti che le mappe vengano scaricate correttamente dal computer al dispositivo.
Impostazioni di posizione errate
Modifica le impostazioni di ora, fuso orario o data sul computer e riavvia il dispositivo spegnendolo e riaccendendolo.
Utilizzo di Garmin Lifetime Updater
Se stai utilizzando Garmin Lifetime Updater per installare le mappe, utilizza invece Garmin Map Update.
5 Commenti
Sometimes my Garmin Nuvi 2595 LMT just freezes and I can't get it to unfreeze. When it does this none of the buttons work and I can't turn it off. Other times it will work just fine. I thought it was the battery but that wasn't the problem because I ordered a new battery and had the same problem. It has always worked just fine before all this started happening.
countryman_1954 - Rispondi Condividi
Has a fuzzy screen
Andrew - Rispondi Condividi
What do I do
There’s 2 common causes that I have seen: 1) the GTM25 charging unit had a badly made batch, & the outer braid of the charging cable (power return/ground) touched the red 5V power conductor, that was stripped too far back to expose the copper wire, making it intermittently short. That does NOT blow the fuse, as the standard 5V regulator chip in the part that goes in the lighter socket, is designed to check for shorts, so stops the 5V supply output electronically (the green LED goes out & the Garmin then won’t charge). FIX: cut open rubber part of the “traffic FM receiver” part (little slim black box), furthest away from USB plug end & insulate the bare copper wires so they don’ touch, cover repair in more electrical tape. 2) the USB socket inside the Garmin has broken solder contacts. These CAN be soldered back, but you need a really good low-voltage miniature soldering iron to do this, AND it will need the motherboard removed (it is a major strip-down).
Tony Davis - Rispondi Condividi
While traveling from Muskegon Michigan to Deadwood SD we kept loosing satellite connection. Drove down to AZ this last winter with no issues? How do I fix the lost satellite issue?
Jerry Langlois - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 13,002
