Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Batteria che si scarica rapidamente
La batteria del tuo GPS si scarica più velocemente del previsto.
Luminosità dello schermo
Ridurre la luminosità dello schermo aumenterà l'autonomia della batteria. Per regolare la luminosità dello schermo, vai in Impostazioni > Display > Luminosità.
Timeout schermo
Ridurre il tempo prima che il GPS entri in modalità riposo aumenterà l'autonomia della batteria. Per modificare il timeout dello schermo, vai in Impostazioni > Display > Timeout schermo.
Livello del volume
Ridurre il livello del volume aumenterà l'autonomia della batteria. Per modificare il volume, vai in Volume e riduci il volume utilizzando il cursore.
Bluetooth lasciato attivo
Spegnere il Bluetooth aumenterà l'autonomia della batteria. Per spegnere il Bluetooth, vai in Impostazioni > Bluetooth.
Modalità riposo
Mettere il GPS in modalità riposo quando non è in uso aumenterà l'autonomia della batteria, mantenendolo pronto per un utilizzo istantaneo. Per mettere il GPS in modalità riposo, premi il pulsante di accensione sul retro del dispositivo.
GPS lasciato acceso quando non in uso
Spegnere il GPS quando non lo userai per un periodo di tempo prolungato aumenterà l'autonomia della batteria. Per spegnere il GPS, tieni premuto il pulsante di accensione finché non appare un messaggio sullo schermo e seleziona “Spegni”.
Batteria difettosa
Se nessuna delle soluzioni precedenti risolve il problema della batteria, quest'ultima potrebbe essere difettosa o usurata. Sostituisci la batteria utilizzando questa guida.
La batteria non rimane in sede
La batteria del dispositivo continua a uscire dalla sua posizione.
Striscia adesiva usurata
Controlla la parte inferiore della batteria per verificare la striscia adesiva che la fissa. Se la striscia adesiva è vecchia o usurata, dovrai sostituirla.
Batteria posizionata in modo errato
Assicurati che la batteria sia posizionata con il lato giusto rivolto verso l'alto e la striscia adesiva rivolta verso il basso. Premi saldamente la batteria in posizione. I cavi della batteria devono trovarsi nell'angolo più vicino alla scheda madre.
Il caricabatterie per auto non carica il dispositivo
Il dispositivo non si carica all'interno del veicolo.
Veicolo non acceso
Verifica che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di corrente.
Temperatura operativa non corretta
Verifica che la temperatura interna del veicolo sia compresa tra 0°C e 45°C (32°F e 113°F).
Fuso del cavo di alimentazione bruciato
Controlla il fuso nel cavo di alimentazione del veicolo; potrebbe essere bruciato e dover essere sostituito.
Fuso della presa di corrente del veicolo bruciato
Controlla il fuso nella presa di corrente del veicolo; potrebbe essere bruciato.
La ventosa non rimane attaccata al parabrezza
La ventosa sul supporto del GPS continua a staccarsi dal parabrezza dell'auto.
Ventosa e/o parabrezza sporchi
Pulisci la ventosa e il parabrezza con alcol denaturato. Asciuga la ventosa e il parabrezza con un panno pulito e asciutto. Monta la ventosa.
Lo schermo non si accende
Quando accendi il dispositivo, lo schermo non mostra nulla.
Dispositivo non carico
Carica il dispositivo per 4-5 ore per assicurare una carica completa. Se ancora non si accende, lo schermo potrebbe essere danneggiato o scollegato, oppure la batteria potrebbe non funzionare correttamente.
Lo schermo potrebbe essere danneggiato
Lo schermo presenta crepe o fori che potrebbero impedirne l'accensione e deve essere sostituito. Consulta una guida passo guida per la sostituzione dello schermo qui.
Connessione interrotta
Lo schermo si è scollegato dalla scheda madre e deve essere ricollegato. Consulta una guida passo guida per la sostituzione dello schermo qui.
Il dispositivo non si accende
Quando premi il pulsante di accensione, il GPS non si accende.
Il GPS non è carico
La batteria nel GPS dovrà essere caricata spesso. Assicurati che il dispositivo sia completamente carico prima dell'uso.
Caricabatterie difettoso
Controlla se il caricabatterie funziona correttamente. Il caricabatterie può essere testato per vedere se funziona utilizzandolo su un altro dispositivo. Se il caricabatterie non funziona, è possibile acquistarne uno nuovo.
Batteria difettosa
Se i due passaggi precedenti non hanno risolto il problema, la batteria potrebbe essere difettosa. La batteria può essere sostituita facilmente utilizzando questa guida.
Scheda madre difettosa
Se nessuna di queste soluzioni risolve il problema, la scheda madre potrebbe essere la causa. La scheda madre può essere sostituita facilmente seguendo questa guida.
Adam Ferraro
Membro da: 10/04/16
947 Reputazione
8 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-2, Nance Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-2, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G2
4 Membri
96 guide realizzate
6 Commenti
during a charge, my Garmin shows the logo on the screen but it flashes from bright to dim...I had it plugged in for around 20 minutes and tried to turn it on and it will not start...what do I do?
patti421957 - Rispondi Condividi
I fully charged mine and still nothing after looking up the owner's manual it suggested a reset. Hold the on/off button for 12 seconds, it came back on!
Claudia - Rispondi Condividi
I tried that too. Did not turn on or work. Product is awful and I wall save my money for a better GPS that is NOT Garmin
Mikemarr - Rispondi Condividi
I just want to know what is indicated by a yellow/amber light on the car charger.   If a device is built with indicator lights, the manual should tell you what the specific indications are.   I can’t determine whether I have a problem with the battery, with the vehicle outlet/flow, with the charger itself (replaced the fuse already w/o effect), or something else…
There is  a limit to how much I want to spend guessing what’s wrong versus putting the money toward a new (and possibly non-Garmin) product.
Mine is a 2599LMTHD that worked for almost exactly one year and now won’t turn on.  It failed to turn on after removing it from my GM vehicle for use in my GM rental car for a road trip (good timing!); I was about 3 hours away from home when I decided to plug it in and use it for a local stop, but it wouldn’t work.
I do really like Garmin.  When it works.
L
LoriD - Rispondi Condividi
Ja mam problém ze bateria bola vybita a nedala sa aktualizovať tak sme ju vymenili všetko funguje ale keď dám aktualizovať nespoji ma z pc iba najbija aj karta pamät to iste vie niekto co robiť minarikpavol39@gmail.com
Pavol Minarik - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 16,012
