Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo non rispondente
Lo schermo non risponde agli input.
Blocco del dispositivo
Spegni il dispositivo e riaccendilo. Tieni premuto il pulsante di accensione sul lato superiore sinistro del dispositivo per cinque secondi, quindi premilo di nuovo dopo che il dispositivo si è spento. Verifica se ci sono cambiamenti nella reattività dello schermo.
Aggiornamento necessario
Se il problema persiste, potrebbe esserci un problema con la versione del software. Cerca Garmin nuvi 2460lmt e scarica il software di aggiornamento "Garmin Express". Una volta installato, apri "Garmin Express" sul computer e fai clic sul pulsante "Aggiungi dispositivo". Ti verrà chiesto di collegare il dispositivo tramite un cavo USB. Successivamente, fai clic sull'icona del dispositivo e poi su "Installa tutto" nella dashboard del dispositivo, dove verrai guidato attraverso il processo.
Schermo difettoso o rotto
Il dispositivo potrebbe avere uno schermo difettoso o rotto e deve essere sostituito.
Distorsione audio
Hai difficoltà a sentire i suoni dal dispositivo.
Nessun volume
Regola il volume per assicurarti che non sia disattivato o al minimo. Nella schermata "Menu principale", tocca l'icona del volume e sposta il cursore verso l'alto per sentire se c'è un cambiamento evidente nell'audio.
Il dispositivo potrebbe aver bisogno di un aggiornamento per risolvere il problema audio. Controlla gli aggiornamenti utilizzando le istruzioni fornite in "Aggiornamento necessario" sotto "Schermo non rispondente".
Altoparlante difettoso
Il dispositivo potrebbe avere un altoparlante difettoso e deve essere sostituito.
Batteria che si scarica rapidamente
Il dispositivo scarica la batteria troppo rapidamente o si spegne quando non è collegato alla corrente.
Batteria scarica
Prova a ricaricare la batteria. Per ricaricare la batteria del dispositivo, collega il dispositivo a un computer acceso o a un alimentatore a muro tramite il cavo USB incluso e attendi almeno 45 minuti. Controlla periodicamente se il dispositivo si ricarica. Una batteria carica è indicata da un'icona della batteria nell'angolo in alto a destra del display del dispositivo.
Potrebbe essere disponibile un aggiornamento per risolvere questo problema. Usa le istruzioni fornite in "Aggiornamento necessario" sotto "Schermo non rispondente" per guidarti attraverso il processo.
Guasto all'alimentazione Garmin
La batteria del dispositivo potrebbe essere esaurita e non più in grado di mantenere una carica completa. Dovrà essere sostituita.
Ricardo Audain
Membro da: 09/07/16
671 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G4
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 993
