Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Connessione al computer
Il tuo dispositivo non si connette correttamente al computer.
Falsa connessione USB
Se il tuo dispositivo non viene rilevato dal computer mentre è in modalità di archiviazione di massa USB, dovresti prima scollegare il dispositivo dal computer. Poi, spegni il dispositivo e riaccendilo. Infine, collega il dispositivo direttamente al computer.
Display GPS
"Il dispositivo non riesce a trovare i dati delle mappe."
Nessuna mappa dettagliata trovata che supporti l'instradamento/Nessun dato mappa disponibile
Se ricevi il messaggio “Nessuna mappa dettagliata trovata che supporti l'instradamento” e non può essere ignorato premendo OK o indietro, tieni premuto il dito sul messaggio per chiuderlo.
Assicurati che la mappa sia abilitata sul dispositivo.
Se hai installato le mappe su questo dispositivo tramite una scheda di memoria, assicurati che la scheda sia formattata correttamente.
Volume
Il volume del tuo dispositivo sembra basso o non funziona affatto.
Il volume non funziona sul dispositivo
Controlla se il volume sul dispositivo è semplicemente al minimo. Trova il pulsante "Volume" nella schermata principale. Assicurati che il volume non sia disattivato sul dispositivo.
Se questo non funziona, potrebbe esserci un problema software con il dispositivo. In tal caso, verifica se sono disponibili aggiornamenti per il dispositivo.
Un modo per farlo è utilizzare WebUpdater. Scarica WebUpdater dal sito web di Garmin. Avvia il programma e collega il dispositivo al computer. Il software rileverà il Nuvi e aggiornerà il dispositivo.
Avvio
Il dispositivo non si accende o non si avvia oltre la schermata iniziale/logo
Software non aggiornato
  1. Scarica e installa i driver USB Garmin.
  2. Scarica l'applicazione di ripristino e il relativo file di ripristino per il dispositivo, e salvali in un punto facilmente accessibile, come il Desktop.
  3. Usa il file di ripristino con l'applicazione di ripristino trascinando il file .rgn sopra l'applicazione di ripristino.
  4. Con il dispositivo scollegato e spento, usa il pollice per esercitare pressione sull'angolo in alto a sinistra del touchscreen.
  5. Mentre tieni premuto il touchscreen, collega il dispositivo al computer usando il cavo mini-USB.
  6. Il programma di aggiornamento rileverà il dispositivo e lo elencherà nel menu a tendina "USB Device".
  7. Dal computer, seleziona il pulsante di opzione accanto a "USB Device", fai clic su OK e rilascia il touchscreen.
  8. Il tuo Nuvi ora avvierà il processo di aggiornamento del software. Potrebbe spegnersi e riaccendersi durante questa operazione.
Torrance Williams
Membro da: 09/15/16
229 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G3
4 Membri
60 guide realizzate
4 Commenti
My device wont turn on or boot up to start
adavila54b - Rispondi Condividi
My device wont turn on or boot up to start what can i do
same problem
Steve Fortin - Rispondi Condividi
Supposedly these can also run DooM but the bigger problem is not supporting larger >4GB flash cards.
Its possible to patch the FW but this breaks other things.
I’ve hacked an 8GB onto mine and it did actually format but only when zerofilled and cloned from a working 4GB card.
Andre - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 2,678
