Salta al contenuto principale
Ecco un elenco dei problemi comuni riscontrati con il Garmin Nuvi 200. Clicca su un link per visualizzare la relativa guida di riparazione.
Il Nuvi non mantiene la carica
Con il tempo, una batteria perde la sua capacità di mantenere la carica, riducendo l'autonomia della batteria. Alla fine, la batteria non sarà più in grado di mantenere alcuna carica. Se il Nuvi funziona ancora mentre è collegato alla corrente, allora la batteria potrebbe dover essere sostituita.
Audio distorto o assente
Anche se può sembrare scontato, per prima cosa controlla che il volume del tuo Nuvi sia alzato. Se questo non risolve il problema, il Nuvi potrebbe essersi bloccato. Prova a riavviarlo. Se continua a non funzionare, allora lo speaker potrebbe dover essere sostituito.
Il Nuvi non riesce a trovare le mappe
Se il Nuvi risponde ai comandi ma non riesce a trovare le mappe, o se rimane bloccato su "connessione ai satelliti", il firmware del Nuvi potrebbe non essere aggiornato. Gli aggiornamento firmware possono essere scaricati dalla pagina prodotto Garmin: Nuvi 200 e possono essere installati collegando il Nuvi a un computer tramite USB.
Il touchscreen non risponde o lo schermo è vuoto
Se lo schermo del tuo Nuvi è illuminato ma non risponde, è molto probabile che si sia bloccato. Prova a riavviare il dispositivo.
Se lo schermo è nero, il dispositivo potrebbe essere scarico oppure la batteria potrebbe essere guasta (consulta la guida di sostituzione della batteria). Se lo schermo è incrinato o rotto, allora il display dovrà essere sostituito.
Malfunzionamento della scheda logica
Se il Nuvi rimane non reattivo o guasto dopo aver eseguito la procedura di soluzione problemi di base, potrebbe esserci un problema più serio. La scheda logica del Nuvi potrebbe dover essere sostituita.
Riavvio del Nuvi
Individua il pulsante di reset, situato sul retro del dispositivo, nell'angolo in basso a sinistra. Rimuovi l'adesivo che copre il pulsante e usa una graffetta raddrizzata o un oggetto simile per premere la linguetta.
Brett Hartt
Membro da: 04/12/10
132.621 Reputazione
144 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
121 Membri
72.955 guide realizzate
20 Commenti
i have a 260w model and I can't find the reset button
mb6000 - Rispondi Condividi
my nuvi 260w won't restart. it keeps on saying loading maps but nothing happens
The screen goes very dark while connected to the power cord but is normal when disconnected. Why?
karvy2 - Rispondi Condividi
Mine is similar but when disconnected from 12v power it goes to internal battery power which is not as bright, but it got us to where we were going. Just had to keep plugging it in every now and then. What is the fix??
Mark Howe - Rispondi Condividi
nuvi shows map update notice. Press OK but nothing happens.
Geoff Haley - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 38,466
