Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Audio mancante
Il dispositivo non produce i messaggi vocali di navigazione.
Impostazioni del volume
Assicurati che il volume sia attivo e non impostato su muto. Tocca l'icona sul touch screen con il simbolo dell'altoparlante. Successivamente, tocca l'icona con il simbolo che indica l'aumento del volume.
Dispositivo bloccato
Se il volume è al massimo e il dispositivo continua a non produrre audio, il dispositivo potrebbe essere bloccato. Riavvia il Garmin Nuvi 200W. Esegui un hard reset del Garmin Nuvi 200W. Solleva l'etichetta con il numero di serie e premi il pulsante di ripristino.
Altoparlanti difettosi
Se i passaggi precedenti non risolvono il problema, gli altoparlanti del dispositivo potrebbero essere rotti. Ciò richiederà la sostituzione degli altoparlanti del dispositivo. L'altoparlante potrebbe essersi danneggiato nel tempo.
Touch screen non rispondente
Lo schermo non riconosce l'input tattile.
Dispositivo spento
Assicurati che il dispositivo sia acceso. Il pulsante di accensione si trova nella parte superiore sinistra del dispositivo e deve essere spinto verso sinistra per un paio di secondi. Se il dispositivo continua a non avviarsi, potrebbe esserci un problema con la batteria.
Se lo schermo è illuminato ma non risponde, il dispositivo potrebbe essere bloccato. Prova a riavviare il dispositivo per risolvere il problema. Per farlo, spegni il dispositivo e poi riaccendilo.
Schermo difettoso
Se lo schermo è danneggiato o incrinato, potrebbe essere necessaria la sostituzione affinché riconosca l'input tattile. Uno schermo rotto può avere problemi più gravi del solo aspetto fisico del danno.
Input tattile non corretto
Il touch screen del dispositivo risponde solo a un determinato intervallo di input. Assicurati di interagire con un dito scoperto. Eventuali oggetti esterni sul dito potrebbero interferire con la funzionalità del touch screen.
Non mantiene la carica
L'autonomia della batteria sembra ridotta significativamente.
Batteria vecchia
Se il dispositivo funziona quando è collegato all'alimentazione ma non funziona quando è scollegato, la batteria potrebbe necessitare di sostituzione. Con il tempo, la batteria riduce la sua carica massima e l'autonomia diminuirà costantemente. Assicurati di mantenere la batteria sempre completamente carica.
Cavo di ricarica difettoso
Se il cavo di ricarica non funziona, prova a ricaricare con un cavo diverso per risolvere il problema. Il cavo potrebbe presentare un'interruzione nei fili o una connessione intermittente. Ciò significa che il dispositivo non riceve correttamente l'elettricità attraverso il cavo.
Porta di ricarica difettosa
Se la batteria è in buone condizioni e il cavo di ricarica non ha problemi, potrebbe esserci un problema con la porta di ricarica. Questo potrebbe essere risolto sostituendo la scheda madre.
Impossibile trovare le destinazioni
Il GPS non riconosce la posizione/le mappe non sono corrette.
Segnale debole
In un'area con segnale debole, le mappe non si aggiornano correttamente. Spostati in una zona con un segnale migliore, quindi attendi che il dispositivo si riconnetta alla rete. Se ancora non funziona, riavvia il dispositivo e riprova.
Firmware non aggiornato
Se il dispositivo non riesce a trovare le mappe all'accensione ma risponde ai comandi, potrebbe necessitare di un aggiornamento firmware. Gli aggiornamenti firmware possono essere installati collegando il Garmin Nuvi 200W a un computer e scaricando l'ultimo aggiornamento dal sito web di Garmin.
Scheda logica difettosa
Se il firmware è aggiornato e il dispositivo continua a non trovare le mappe, la scheda logica del dispositivo potrebbe necessitare di sostituzione.
Non si accende quando la batteria è carica
Nessuna risposta all'interruttore di accensione.
Batteria difettosa
Se il dispositivo non si accende quando è carico e non è particolarmente vecchio, la batteria potrebbe essere difettosa e potrebbe essere necessaria la sostituzione.
Batteria fredda
La batteria del Garmin Nuvi 200W funziona meglio quando è calda. Se la batteria è particolarmente fredda (sotto lo zero) per un periodo di tempo, potrebbe necessitare di riscaldarsi (a temperatura ambiente) prima di accendersi.
Display difettoso
Lo schermo potrebbe non visualizzare correttamente le informazioni e necessitare di una sostituzione. La retroilluminazione potrebbe essere spenta, impedendo all'utente di vedere correttamente il display. Ciò può essere distinto dai messaggi vocali/di navigazione generati dal Garmin Nuvi 200W.
Clayton Golz
Membro da: 03/08/17
128 Reputazione
Una guida realizzata
1 Commento
Mine don't working that working Garmin is blinking screen
Michael Bacon - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 2,053
