Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il GPS non si accende/spegne
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere o spegnere il GPS.
Batteria scarica o guasta
Se il GPS non si accende, prova a caricarlo collegandolo all'adattatore CA o al computer tramite il cavo USB. Se la batteria è ancora funzionante, il GPS rileverà l'adattatore o il computer riconoscerà il GPS. Se ciò non avviene, la batteria deve essere sostituita.
Pulsante di accensione non funzionante
Se il GPS si accende dopo essere stato collegato a un caricabatterie, è possibile che il pulsante di accensione non sia più integro e debba essere sostituito.
Distorsione audio
Il GPS si accende ma non si sente alcun audio provenire dal dispositivo.
Altoparlante bruciato
Se non proviene alcun audio dall'altoparlante situato sul retro del GPS, l'altoparlante potrebbe essere stato danneggiato da una caduta o potrebbe essere stato esposto a un'eccessiva quantità di vapore acqueo o acqua. In tal caso, l'altoparlante deve essere sostituito.
Altoparlante non abbastanza potente
La mancanza di potenza sufficiente potrebbe essere una delle ragioni per cui l'altoparlante non riesce a produrre un suono adeguato.
Il GPS non rileva il caricabatterie
Il GPS funziona ma sembra non ricaricarsi quando collegato a un caricabatterie
Connettore USB errato
Assicurati di avere il caricabatterie corretto. Il Garmin funzionerà solo con un caricabatterie Garmin. Potresti aver usato accidentalmente un caricabatterie per Blackberry o quello sbagliato.
Caricabatterie non più funzionante
Se il GPS non rileva il caricabatterie, quest'ultimo potrebbe non essere più funzionante. Prova a usare un caricabatterie nuovo o diverso per il GPS.
Porta mini USB piegata o allentata
Se il GPS è caduto, la porta USB potrebbe essersi danneggiata e questo potrebbe essere il motivo per cui il GPS non rileva il caricabatterie. Un buon modo per capire se la porta è danneggiata è osservarla visivamente per vedere se presenta segni di danni. Se tramite l'ispezione visiva è difficile determinare il problema, collega il GPS a un caricabatterie USB e poi connettilo a un computer. Se il computer riconosce il dispositivo USB, la porta è a posto; in caso contrario, prova a collegare un altro dispositivo per vedere se il computer lo rileva. Se il computer rileva l'altro dispositivo, la porta sul GPS potrebbe essere danneggiata.
Microfono non rispondente
Il GPS si accende ma il microfono non riesce a rilevare l'audio
Microfono non più collegato alla scheda madre
Il problema è che il connettore del microfono si stacca dal circuito stampato. È possibile ripararlo aggiungendo nuovi collegamenti da due resistori al connettore.
Display non rispondente
Il GPS si accende ma lo schermo è difficile da leggere e da utilizzare.
Telaio graffiato o danneggiato
Dopo una caduta del GPS, il telaio si danneggia ma il touch screen rimane utilizzabile. Il telaio non può essere riparato, quindi deve essere sostituito.
Schermo incrinato o frantumato
Se il GPS è caduto e lo schermo si è frantumato o incrinato e il touch screen non funziona più, non c'è modo di riparare il touch screen, quindi la soluzione migliore è sostituire lo schermo.
Ricardo Solis
Membro da: 01/20/16
1.058 Reputazione
6 guide realizzate
USF Tampa, Team 15-2, Remmell Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 15-2, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G2
4 Membri
72 guide realizzate
7 Commenti
garmin nuvi 1490 has dots on the outside edges
Charles Schmidt - Rispondi Condividi
Our Garmin screen has a dot on lines with the words “Press here.” A finger press results in the dot jumping to another spot on the line—over and over again. NO MAPS!!! Can you help?
pjw00 - Rispondi Condividi
That sounds like the game that Garmin installed to make you nuts and therefore buy a new one.
MAX HEADROOM - Rispondi Condividi
My Garmin charges sometimes and then states that connection has been lost and that it will close down in so many seconds, then I wiggle the cable and it lights up again. But it’s also done that while I’m charging it on the computer and it did it today with a brand new cable in the car. So I’m assuming it’s the Garmin itself at fault. Any answers for me out there please?
Jo Kinnaird - Rispondi Condividi
My garmin nuvi not displaying road maps, only car against a pink background.
barnabasat45 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 15,083
