Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Garmin Nuvi 1390LMT non si accende
Hai provato ad accendere il tuo GPS ma non succede nulla.
Batteria scarica
Se il tuo GPS non si accende, la batteria potrebbe essere quasi del tutto scarica. Collega il GPS al caricabatterie, attendi 5 minuti e prova ad accendere il GPS. Se non funziona, attendi finché il GPS non è completamente carico, quindi riprova.
Batteria morta
Se la ricarica della batteria non produce alcun effetto, la batteria potrebbe essere completamente morta e non in grado di mantenere la carica. In questo caso, dovrai sostituire la batteria. Consulta la Guida alla sostituzione della batteria per assistenza.
Connessione batteria/batteria assente
La batteria potrebbe non essere collegata correttamente al GPS. Apri l'unità, assicurati che la batteria sia presente, rimuovila e reinseriscila. Prova ad accendere nuovamente il GPS.
Scheda madre
Se la sostituzione della batteria non risolve il problema, probabilmente c'è un guasto alla scheda logica. Non è un problema che puoi risolvere autonomamente. Dovrai visitare il negozio più vicino o sostituire il GPS. Consulta la Guida alla sostituzione della scheda logica per assistenza.
Il Garmin Nuvi 1390LMT non si ricarica
Hai collegato il GPS ma non si sta caricando.
Caricabatterie errato
Potresti utilizzare il caricabatterie sbagliato. Per assicurarti che sia quello corretto, controlla il connettore sia sul caricabatterie che sul GPS per vedere se corrispondono. Se hai confermato di avere il caricabatterie corretto e ancora non funziona, continua a leggere.
Connessione batteria/caricabatterie
La batteria potrebbe non essere inserita correttamente nel GPS; prova a rimuoverla e reinserirla. Anche la connessione tra il caricabatterie e il GPS potrebbe essere difettosa; scollega il GPS e ricollegalo.
Caricabatterie rotto
Pulisci il caricabatterie da eventuali detriti e verifica la presenza di danni, quindi prova a ricollegarlo. Se ancora non funziona, il caricabatterie potrebbe essere rotto e dovrai sostituirlo.
Batteria morta
La batteria potrebbe essere completamente morta e non in grado di mantenere la carica. Dovrai sostituire la batteria. Consulta la Guida alla sostituzione della batteria per assistenza.
Presa difettosa
Potrebbe non esserci nulla di sbagliato nel GPS. Prova a collegare il caricabatterie a un'altra presa o ad azionare l'interruttore per attivare la presa.
Garmin Nuvi 1390LMT lento o in ritardo
Il GPS è lento nelle transizioni e non risponde rapidamente ai comandi.
GPS sovraccarico
Il GPS potrebbe essere lento a causa della mole di lavoro che sta cercando di eseguire. Riavvia il GPS e riprova.
Ripristino alle impostazioni “normali”
Ripristina il GPS alle impostazioni di fabbrica. Per farlo, vai nelle impostazioni del Nuvi, premi “Impostazioni GPS”, quindi premi “Ripristina impostazioni” e “Reset totale”. (ATTENZIONE: questo cancellerà tutte le impostazioni correnti e ripristinerà il dispositivo alle impostazioni di fabbrica originali.)
Problema alla scheda madre
Se il GPS è ancora lento, probabilmente c'è un problema alla rete o alla scheda madre.
Il Garmin Nuvi 1390LMT è bloccato
Il GPS è acceso, ma è bloccato su una schermata e non risponde.
Il GPS deve essere riavviato.
Prova a riavviare il GPS tenendo premuto l'angolo in basso a destra dello schermo mentre accendi il dispositivo.
Scheda madre
Se questo non funziona, c'è un problema alla scheda logica e dovrai sostituirla. Non è un problema che puoi risolvere autonomamente. Dovrai visitare il negozio più vicino o sostituire il GPS. Consulta la Guida alla sostituzione della scheda logica per assistenza.
Scocca rotta
La scocca del GPS è incrinata, graffiata e/o ammaccata.
Sostituisci
È possibile che il GPS sia caduto, causando le crepe, i graffi e/o le ammaccature. Acquista una nuova scocca e sostituisci quella vecchia.
Il Garmin Nuvi 1390LMT non risponde (pulsanti e schermo)
Premere i pulsanti e/o usare il touch screen non produce l'effetto desiderato.
Il GPS è spento
Prima di aprire il GPS, controlla che sia acceso. Tieni premuto il pulsante di accensione per almeno 5 secondi e attendi che il GPS risponda. Se rimane non reattivo, continua a leggere.
Batteria morta
È possibile che la batteria del GPS abbia perso la carica. Collega il GPS a una presa funzionante con il caricabatterie in dotazione per vedere se il GPS dà segni di vita. Se il GPS non si carica affatto, la batteria è morta e devi sostituirla. Consulta la Guida alla sostituzione della batteria per assistenza.
Touch screen rotto
Se il display si vede ma l'uso del touch screen non ha effetto, prova a riavviare il GPS. Se il touch screen non funziona dopo il riavvio, testa il touch screen per verificare se il GPS stia effettivamente funzionando. Se il touch screen funziona ancora, il problema risiede nello schermo stesso. Consulta la Guida alla sostituzione del touch screen per assistenza.
Schermo nero
Lo schermo non visualizza alcuna immagine.
Impostazioni di luminosità
Lo schermo nero potrebbe essere solo un'impostazione di luminosità. Spostati in una zona in ombra per vedere se il GPS visualizza qualcosa. Se è visibile una leggera immagine, vai nel menu degli strumenti del GPS. Trova la voce Display e premi invio; questo dovrebbe portarti a un nuovo sottomenu. Scorri verso il basso per trovare l'opzione per la retroilluminazione e regola la luminosità di conseguenza.
Problemi LCD
Se ti sposti in una zona in ombra e il GPS (acceso) continua a non mostrare alcuna immagine, si tratta di un problema con l'LCD. Consulta la Guida alla sostituzione del touch screen per assistenza.
Immagini distorte/disposizioni di colori casuali
Il GPS è acceso e il touchpad funziona, ma lo schermo mostra pattern di colori casuali o un'immagine distorta.
LCD rotto
Se lo schermo non è rotto e mostra colori o immagini distorte quando il GPS è acceso, è probabile che il danno si trovi nell'LCD sotto lo schermo. È probabile che l'LCD sia incrinato o rotto e debba essere sostituito. Consulta la Guida alla sostituzione del touch screen per assistenza.
Schermo rotto
Se lo schermo è fisicamente incrinato o rotto e l'LCD, l'audio e il touch screen sembrano funzionare correttamente, allora lo schermo deve essere sostituito. Consulta la Guida alla sostituzione del touch screen per assistenza.
Ripristina dispositivo
Prova a riavviare il GPS tenendo premuto l'angolo in basso a destra dello schermo mentre accendi il dispositivo. Ricollega il dispositivo a una fonte di alimentazione e accendilo. Ora dovrebbe tornare normale. Prova a collegare nuovamente il dispositivo a una porta USB del computer.
Il lettore di schede SD non funziona
Impossibile leggere i dati dalla scheda SD
Reinserisci scheda SD
Assicurati che la scheda SD sia stata inserita correttamente. Rimuovila dal dispositivo e reinseriscila, assicurandoti che sia ben inserita nel lettore di schede.
Scheda SD rotta
È possibile che la scheda SD sia rotta. Prova a usare una scheda diversa se possibile o usa un lettore di schede SD diverso su questa.
Lettore di schede SD rotto
Se il problema non è la scheda SD, allora il lettore di schede stesso sul dispositivo potrebbe essere rotto.
Trey Ulsh
Membro da: 10/22/15
537 Reputazione
3 guide realizzate
Montana Tech, Team 10-4, Shirk Fall 2015 Membro di Montana Tech, Team 10-4, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G4
5 Membri
36 guide realizzate
2 Commenti
The most common issue isn't even covered here. The USB charging connector in the GPS comes loose over time, and the charger eventually can't charge the GPS. It takes skill to fix this without breaking the GPS, but the fix is to take it apart and re-solder the 2 points that hold the GPS to the board. Note that the actual charging connections are not soldered but just press against the motherboard.
jbaker7 - Rispondi Condividi
cannot change city location
Chuck Parker - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 6,796
