Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Garmin GPS 52LM non si accende
Il dispositivo non si accende nonostante diversi tentativi di premere il pulsante di accensione.
Premi e tieni premuto il pulsante di accensione
Premi il pulsante di accensione situato nell'angolo in alto a sinistra del dispositivo. Tienilo premuto finché il dispositivo non si accende.
Batteria scarica
Il dispositivo non si accende senza una carica minima. Alimentare il GPS usando il caricabatterie collegandolo a una presa di corrente. Se il dispositivo continua a non accendersi o se la carica non dura, è necessario sostituire la batteria. Segui la guida alla sostituzione della batteria.
Display difettoso
Prova ad ascoltare il dispositivo dopo aver premuto il pulsante di accensione. Se senti un suono, è probabile che il dispositivo sia acceso ma il display sia rotto. Sarà necessario sostituire il display. Segui la guida alla sostituzione del digitizer.
Scheda SD difettosa
Se stai usando una micro SD aggiuntiva, rimuovi la scheda prima di accendere il dispositivo. Lo slot si trova sul bordo inferiore destro del GPS.
Il touch screen non funziona
‘’Quando tocchi lo schermo, la risposta è errata o assente.’’
C'è sporcizia o polvere sullo schermo
Pulisci il dispositivo con un panno morbido per non graffiare lo schermo.
Il touch screen deve essere calibrato
Se la risposta è imprecisa quando tocchi lo schermo, potrebbe essere necessario eseguire una calibrazione. Per calibrare lo schermo, tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi. Quindi tocca ciascun punto di calibrazione uno alla volta.
Il software non è aggiornato
Se il GPS non è aggiornato, potrebbero esserci problemi con il touch screen. Per risolvere il problema, vai su Scarica Garmin Express. Garmin offre una guida passo passo per l'aggiornamento del software.
Schermo rotto
Se hai pulito lo schermo, aggiornato e calibrato il dispositivo e il touch screen continua a non funzionare, lo schermo potrebbe essere rotto. Per sostituire uno schermo rotto, consulta la guida alla sostituzione del digitizer per una guida passo passo.
Il GPS non mantiene la carica
‘’Quando provi a caricare il dispositivo, la carica dura poco o non si carica affatto.’’
Batteria non funzionante
La batteria potrebbe essere esaurita o difettosa. Valuta l'acquisto di una nuova batteria. Segui la guida alla sostituzione della batteria per inserire una batteria nuova.
Porta di ricarica rotta
La porta di ricarica situata sul retro del dispositivo nell'angolo in basso a destra potrebbe non funzionare correttamente. La porta dovrà essere sostituita. Segui la guida alla sostituzione della porta di ricarica USB.
Indicatore della batteria impreciso
Se il dispositivo sembra scaricarsi mentre l'indicatore segna una percentuale più alta, l'indicatore della batteria potrebbe essere errato. In questo caso, lascia scaricare completamente la batteria. Quindi, carica la batteria fino al 100% senza interrompere il ciclo di ricarica.
Adattatore rotto
L'adattatore potrebbe essere la causa del mancato caricamento del dispositivo. Valuta l'acquisto di un nuovo adattatore.
Il dispositivo non si carica nel veicolo
‘’Quando utilizzi il dispositivo nel veicolo, non si carica.’’
Nessuna alimentazione dal veicolo
Se il dispositivo è collegato a una delle prese da 12V del veicolo, assicurati che il veicolo sia acceso e fornisca alimentazione. Se non inizia a caricarsi, verifica se la presa è funzionante e intatta.
Cavo di ricarica per auto rotto
Il cavo di ricarica potrebbe essere sfilacciato, usurato o rotto. Valuta l'acquisto di un nuovo cavo.
Il dispositivo non rileva i segnali satellitari GPS
Il GPS si accende, ma non visualizza la tua posizione o mostra un messaggio di errore indicante che non è possibile trovare le mappe installate.
Errore durante l'avvio
A volte, all'avvio del Garmin, si verifica un errore all'interno del dispositivo che ne causa il malfunzionamento. Un riavvio rapido resetterà il dispositivo e lo farà funzionare correttamente.
Il software deve essere aggiornato
Se il GPS mostra errori indicanti che non è possibile trovare il ricevitore FM o le mappe installate, il software potrebbe non essere aggiornato. Per risolvere il problema, Scarica Garmin Express. Garmin offre una guida passo passo per l'aggiornamento del software.
Diya Jamwal
Membro da: 01/24/17
101 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 10-1, Banghart Winter 2017 Membro di Cal Poly, Team 10-1, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G1
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 5,133
