Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo Garmin Drive 61 LM si blocca a intermittenza durante l'uso? Usa questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare la causa.
Batteria difettosa
  • Per risolvere, procurati la batteria necessaria per il dispositivo. La batteria richiesta è da 3,7 V nominali, con una capacità di circa 1100 mAh.
  • Per sostituire la batteria, per prima cosa spegni il Garmin.
  • Apri la scocca rimuovendo le viti Torx sul retro e usa un plettro di apertura o un altro strumento per sganciare i fermi.
  • Dopo aver rimosso il retro, individua la piccola batteria a 2 pin sulla scheda madre e scollega il connettore delicatamente.
  • Ora rimuovi la batteria dal Garmin; di solito è fissata con dell'adesivo all'interno della scocca, quindi scalda leggermente l'area e solleva il pacco batteria senza piegarlo o forarlo.
  • Applica il nuovo adesivo nello stesso punto in cui si trovava quello vecchio e adagia la batteria in piano. Ora inserisci il connettore nella batteria.
  • Richiudi la cover posteriore a scatto e riavvita le viti.
Display bloccato
Procurati un touch screen a colori da 6,1 pollici a doppio orientamento.
  • Rimuovi la parte posteriore e le viti Torx, quindi sgancia i fermi usando un plettro di apertura o un altro piccolo strumento.
  • Dopo esserti assicurato che la batteria sia scollegata, sostituisci lo schermo con un gruppo LCD+digitizer.
  • Quindi, rimuovi lo schermo originale facendo attenzione a eventuali frammenti di vetro che potrebbero staccarsi.
  • Dopodiché, solleva il connettore ZIF per i cavi flat del touch e dell'LCD e sfilali.
  • Ora, ricollega entrambi i cavi flat e assicurati che siano fissati saldamente.
  • Successivamente, pulisci l'LCD con una soluzione detergente per vetri o salviette imbevute di alcol e premi sull'adesivo esercitando pressione.
  • Infine, ricollega la batteria, accendi il dispositivo prima di sigillare la scocca e richiudi la cover posteriore a scatto prima di riavvitare le viti.
Scheda di memoria difettosa
Il dispositivo Garmin Drive risulta molto lento, se non del tutto inutilizzabile, oltre ad avere problemi a caricare mappe e indicazioni. Questo potrebbe essere il risultato di una scheda di memoria difettosa all'interno del dispositivo. Questo problema causa comunemente messaggi di errore, difficoltà nel caricamento delle indicazioni e prestazioni lente.
  • Spegni completamente e scollega il dispositivo Garmin.
  • Procurati la scheda di memoria richiesta dal Garmin 61 LM. Si tratta di una microSD o microSDHC con una capacità fino a 32 GB, che deve essere in formato FAT32.
  • Quindi, rimuovi la scocca posteriore del dispositivo e sostituisci la vecchia scheda di memoria con quella nuova.
  • Assicurati che i contatti dorati siano rivolti verso il dispositivo.
  • Infine, accendi il tuo dispositivo Garmin. Dovrebbe riconoscere automaticamente la nuova scheda di memoria.
Impossibile acquisire i segnali satellitari
A volte, il Garmin Drive 61 LM si blocca quando non riesce ad acquisire un segnale satellitare.
  • Per prima cosa, verifica che il simulatore GPS sia disattivato.
  • Quindi, allontana il dispositivo da parcheggi coperti, edifici alti e alberi alti. Questi possono impedire al Garmin di acquisire il segnale.
  • Infine, rimani fermo per alcuni minuti per risolvere il problema.
Temperatura del dispositivo e surriscaldamento
Il Garmin Drive 61 si surriscalda e questo problema potrebbe essere la radice di altri inconvenienti. Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi per due motivi:
  • Una causa potrebbe essere il cavo di alimentazione o la fonte di energia. Se il dispositivo è collegato a un cavo o a una fonte non corretti, non riceverà l'alimentazione adeguata (troppi o troppo pochi volt), causandone il surriscaldamento e il blocco.
  • Il Garmin Drive potrebbe surriscaldarsi anche se posizionato in un'area con scarsa ventilazione, che ne causa il malfunzionamento. Per risolvere il problema, posiziona il dispositivo in un'area con un buon ricircolo d'aria ed evita la luce solare diretta.
Bailey Hodge
Membro da: 09/29/25
215 Reputazione
Una guida realizzata
Texas Tech, Team 45-2, Weston Fall 2025 Membro di Texas Tech, Team 45-2, Weston Fall 2025
TTU-WESTON-F25S45G2
4 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 287
