Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non risponde quando provi ad accenderlo.
Batterie scariche
Verifica che le batterie non siano scariche. Sostituisci le batterie se sono esaurite o corrose. Per sostituire le batterie segui questa guida.
Terminale batteria rotto
Il terminale batteria potrebbe dover essere sostituito. Apri il retro del GPS e controlla se il contatto appare corroso, rotto o piegato. Per sostituire il terminale batteria, segui le istruzioni qui: guida sulla sostituzione di un terminale difettoso.
Schermo LCD rotto
Esiste la possibilità che il GPS sembri non accendersi solo perché lo schermo non funziona. Se è questo il caso, segui le istruzioni per “Schermo vuoto o difettoso” in questa guida alla soluzione problemi.
Schermo vuoto
Lo schermo del dispositivo rimane scuro e vuoto quando il dispositivo è acceso.
Connessioni dello schermo difettose
Lo schermo potrebbe non essere collegato correttamente al dispositivo. Devi aprire il dispositivo e verificare se lo schermo è inserito nel connettore dello schermo. Per sostituire lo schermo segui questa guida.
Schermo LCD rotto
Lo schermo potrebbe rimanere scuro perché lo schermo LCD stesso è rotto e deve essere sostituito. Se è questo il caso, segui le istruzioni per “Schermo vuoto o difettoso” in questa guida alla soluzione problemi.
Pulsanti non funzionanti
La tastiera non risponde o i pulsanti sono difficili da premere.
Pulsanti non collegati al circuito stampato
Per verificare se i pulsanti sono collegati al circuito stampato, puoi accedere al test dei pulsanti sul GPS. Per farlo, devi tenere premuto il tasto Invio mentre accendi il GPSMap 60CSx. Questo ti porterà a una schermata di test che ti consente di premere ogni pulsante per vedere se viene riconosciuto. Segui questa guida per sostituire i pulsanti della tastiera.
Pulsanti sporchi
Controlla se si sono accumulati sporcizia o detriti nei pulsanti. Usa una graffetta con un fazzoletto sulla punta per rimuovere i detriti. Puoi anche aggiungere dell'alcol isopropilico al fazzoletto per agevolare ulteriormente la pulizia. Segui le istruzioni qui per accedere al pannello dei pulsanti.
Pulsanti rotti
A volte la struttura interna del pulsante è compromessa. Controlla se la parte interna del pulsante è incrinata, frantumata o rotta. Una soluzione è quella di sostituire i pulsanti. Segui questa guida per sostituire i pulsanti della tastiera. Un'altra possibile soluzione è inserire dello stucco all'interno dell'alloggiamento del pulsante. Questo può tenere insieme i pezzi rotti o sostituirli del tutto per consentire al pulsante di stabilire nuovamente il contatto.
Impossibile leggere la scheda MicroSD
Il dispositivo non riesce a riconoscere la scheda MicroSD mentre è inserita.
Scheda MicroSD danneggiata
Se il dispositivo non è in grado di leggere la scheda MicroSD, prova con una nuova scheda MicroSD. Se la seconda scheda MicroSD non si collega, prova a caricare i dati direttamente da MapSource a un lettore di schede MicroSD esterno collegato al dispositivo.
Impossibile importare i dati
MapSource non riconosce più il Garmin GPSmap 60CSx.
Aggiornamento mancante
Se il dispositivo non è in grado di importare i dati, aggiorna il software MapSource, i driver USB e WebUpdater all'ultima versione.
Per aggiornare MapSource vai su: https://www8.garmin.com/support/download...
Per aggiornare i driver USB segui questa guida: http://www.driverupdate.net/new_lp/usb_d...
Per aggiornare WebUpdater vai su http://www8.garmin.com/products/webupdat...
Cavo rotto
Se il dispositivo continua a non riuscire a importare i dati, sostituisci il cavo USB.
Batterie deboli
Le batterie deboli possono interrompere la connessione con il computer. Esamina le batterie per verificare l'eventuale presenza di corrosione e testale con un multimetro. Se le batterie sono difettose, segui la rimozione/sostituzione della batteria e la guida al terminale batteria.
2 Commenti
The on button is depressed and not turning the GPS on
Bazza Baquie - Rispondi Condividi
The GPS says I am about 450 ft off of where I'm really at.
Roger Saunders - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 82
Tutti i Tempi: 5,967
