Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Garmin Forerunner 405 si è spento e non si accende
Indipendentemente da quanto si prema il pulsante di accensione, non succede nulla
Reset dell'adattatore CA
Molti problemi di alimentazione del Garmin possono essere risolti resettando l'adattatore CA. Scollega l'adattatore CA dalla presa di corrente e dall'orologio. Inserisci l'adattatore CA in una presa a muro e poi aggancia l'orologio alla clip di ricarica.
Presa a muro difettosa
È possibile che la presa a muro sia difettosa. Collega un altro dispositivo alla presa per vedere se funziona. Se non funziona, trova un'altra presa. Controlla se la presa è controllata da un interruttore a muro. Se lo è, accendilo.
Contatti difettosi
Se i cavi e le prese non sono il problema, controlla i contatti di ricarica sull'orologio. Se c'è corrosione sui contatti, consulta la guida alla pulizia dei contatti. Se l'orologio non si ricarica ora, sostituisci la batteria.
L'orologio non risponde
"L'orologio non risponde alla pressione dei pulsanti o al touchscreen"
Schermo difettoso
Grasso e sudore riducono la sensibilità del touchscreen. Pulisci lo schermo con alcol isopropilico e un tovagliolo di carta. L'alcol isopropilico igienizzerà lo schermo dai detriti e ripristinerà la piena funzionalità dell'orologio.
Pulsanti difettosi
Le molle dietro i due pulsanti esterni potrebbero essere corrose. Apri l'orologio e sostituisci le molle. Fai riferimento alla guida alla sostituzione dei pulsanti.
Touchscreen difettoso
Il touchscreen può non funzionare correttamente. Apri l'orologio e sostituisci il modulo touchscreen.
Umidità dietro lo schermo
"Lo schermo appare appannato e distorto"
Schermo bagnato
Potrebbe essere entrata umidità nell'orologio. Apri l'orologio e ispeziona la guarnizione torica (O-ring) per verificare l'eventuale presenza di strappi. Se sono presenti, sostituisci la guarnizione torica (O-ring).
Guarnizione rotta
Se entra acqua nell'orologio, applica del sigillante siliconico sulla guarnizione torica (O-ring).
Non risponde
"Lo schermo si è bloccato a metà allenamento e non si sblocca"
Schermo bloccato
Esegui un reset dell'orologio tenendo premuti i due pulsanti esterni per cinque secondi.
Display allentato
"La colla che mantiene il display in posizione si è sciolta."
Si sta smontando
A temperature estreme, la colla può sciogliersi causando il distacco del display. Ciò richiede un nuovo schermo. Per sostituire il display, per prima cosa apri l'orologio. Mentre l'orologio è aperto, sostituisci il quadrante dell'orologio.
Kyle Kiwczak
Membro da: 09/11/14
328 Reputazione
3 guide realizzate
2 Commenti
what do I do if the backlight on my 410 won't turn on?
csugay - Rispondi Condividi
Thank you so much for the information. I hadn't been able to use my Garmin 405CX, and had set it aside. ~5 years go by. Found it in the junk drawer and decided to have another go at it, and your advice regarding the AC reset did the trick. Thanks!!
Justin Evert - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 6,071
