Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Garmin Fenix che non si carica (Risolto)
Schermo bloccato o mancata risposta alla pressione dei pulsanti
Il dispositivo è molto lento, si blocca e non risponde.
Troppe operazioni in corso
Il blocco del dispositivo potrebbe essere causato dall'esecuzione di troppe attività contemporaneamente. Prima di resettare il dispositivo, attendi qualche minuto e riprova. Se il dispositivo continua a non rispondere, prova a resettarlo.
Per eseguire un reset completo: assicurati che l'orologio sia spento. Premi e tieni premuto il pulsante DOWN (GIÙ). Accendi l'orologio continuando a tenere premuto il pulsante DOWN (GIÙ).
Il dispositivo non si ricarica.
Adattatore USB difettoso
Controlla che l'adattatore USB sia inserito correttamente. Se lo è, assicurati che sia fissato saldamente al retro del dispositivo. Se l'adattatore è ben inserito, controlla e pulisci eventuali detriti dai punti di contatto sul retro del dispositivo. Se dopo aver fatto tutto ciò il dispositivo continua a non accendersi o a non caricarsi, valuta l'acquisto di un adattatore sostitutivo.
Autonomia della batteria ridotta
La batteria dura solo poche ore invece di un'intera giornata
Il GPS è in costante aggiornamento
Per regolare le impostazioni GPS e ottimizzare l'autonomia della batteria, accedi alle impostazioni GPS. Per farlo, tieni premuto il tasto MENU > seleziona Impostazioni > seleziona Attività > scegli l'Attività > seleziona Modalità GPS.
Se l'attività dura circa 8 ore, seleziona Normale.
Se l'attività supera le 8 ore, seleziona UltraTrac, seleziona l'intervallo di tempo appropriato e infine seleziona Fatto.
Impostazioni configurate in modo errato
Per ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti, dovrai eseguire un reset completo. Per eseguire un reset completo, assicurati che l'orologio sia spento. Premi e tieni premuto il pulsante DOWN (GIÙ). Accendi l'orologio continuando a tenere premuto il pulsante DOWN (GIÙ).
Batteria difettosa
Se il tuo Garmin Fenix 2 continua ad avere un'autonomia della batteria ridotta, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Schermo poco luminoso
Lo schermo non è abbastanza scuro.
Contrasto impostato troppo basso
Per regolare il contrasto, tieni premuto MENU e seleziona Impostazioni > Generale > Display. Successivamente seleziona Contrasto, premi su per scurire il display o giù per schiarirlo.
Dustin Rooze
Membro da: 02/13/16
77 Reputazione
0 guide realizzate
IUPUI, Team 54-4, Wilson Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 54-4, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S54G4
3 Membri
60 guide realizzate
13 Commenti
Hi,
I connected a Fenix2 to the charger while was wet! It immediately turned off and doesn't turn on at all. What should I do now?
Hanif Khodaverdi - Rispondi Condividi
Hi, All!
I have a question.
Can I replace LCD display on my Fenix2 with LCD display from Fenix 1-gen. ? I think that LCD from Fenix 1-gen. shold be same with Fenix2 Special Edition. Or I wrong?
Waiting for your reply.
Alexandr - Rispondi Condividi
My Fenix 2 watch immediately shuts off as soon as I unplug it from the charger even when the battery is fully charged… Please help.
GabrielL - Rispondi Condividi
I had exactly this issue. It happened when I unplugged my Fenix 2 from a USB charger that supports 1A or 2A - it’s selectable. I tried charging the watch using my PC USB port and now it’s charged and working fine without the charging cable.
jookieapc - Rispondi Condividi
My Fenix2 screen goes blank and the watch restarts whenever I try to start recording an activity. Any suggestions?
Thanks
RP
Ralph Pampino - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 88
Tutti i Tempi: 23,767
