Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Impossibile rilevare i segnali GPS
Quando usi il dispositivo, non rileva le informazioni sul percorso
Il dispositivo non è stato aggiornato
Prima di utilizzare il dispositivo, assicurati di sincronizzarlo con il tuo account Garmin Connect. Se questo passaggio non è stato completato, il dispositivo non ha avuto la possibilità di scaricare diversi giorni di dati satellitari, causando problemi con il GPS. Collega il dispositivo al computer tramite USB e avvia la sincronizzazione con l'app mobile Garmin Connect utilizzando il tuo smartphone abilitato al Bluetooth. Una volta connesso al tuo account Garmin Connect, il dispositivo scaricherà i dati satellitari, permettendogli di individuare rapidamente i segnali dei satelliti.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende o non rimane acceso.
Pulsante di accensione difettoso
Se il pulsante di accensione è caduto o non riesce ad accendere il dispositivo, prova a sostituirlo.
Autonomia della batteria ridotta
Se la batteria che si scarica rapidamente è un problema, prova una delle seguenti soluzioni: minimizza la retroilluminazione, scollega il Bluetooth e attiva la sospensione automatica. Se la batteria continua a scaricarsi rapidamente, sostituiscila seguendo questa guida.
Si spegne in modo casuale
Se il dispositivo si spegne casualmente, segui questa guida per sostituire la batteria.
Il dispositivo non si carica
Quando colleghi il Garmin Edge 1000, il dispositivo non rileva l'alimentazione.
Cavo USB difettoso
Se il dispositivo non si carica quando è collegato a un cavo USB, prova a usare un altro cavo USB. Inoltre, assicurati che il cavo USB sia inserito completamente nell'Edge 1000 e in una porta di ricarica a muro.
Porta di ricarica difettosa
Se è stato escluso un cavo USB difettoso, sostituisci la porta di ricarica.
3 Commenti
After upgrade 15.30 cant pair edge with my Galaxy Note 10 plus
tagteam91 - Rispondi Condividi
This spring , speed seems to jump. No change in my speed. Has always been consistent in past years. Will go from 12.8 to 7, 14 to 9, 10 to 6 etc. Any thoughts?
Brian D Humphrey - Rispondi Condividi
Dear team, rain got inside my Edge 1000 and it stopped working, after the screen dimmed. Where shall I start to fix it? Thanks.
Victor Neto - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 4,969
