Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo nero o non rispondente
Il tuo Garmin Drive 60LM ha un problema relativo allo schermo.
Schermo incrinato
Danni allo schermo dovuti a cadute o incrinature possono causare problemi alle funzioni del display. Puoi sostituire lo schermo seguendo la guida di riparazione per lo schermo qui.
Digitizer difettoso o danneggiato
Il display LED sotto lo schermo potrebbe essere danneggiato. Il digitizer potrebbe essere scollegato dalla scheda madre, oppure potrebbe essere stato esposto a liquidi. In caso di esposizione a liquidi, dovrai sostituire la scheda madre. (vedi “Danni da acqua, danni fisici” nell’elenco dei problemi più complessi).
Calibrazione errata
Riavvia il dispositivo, quindi applica pressione nell’angolo in alto a sinistra dello schermo per circa 10 secondi. Dovrebbe apparire la schermata di calibrazione, che ti permetterà di toccare diversi punti per calibrare correttamente il tuo dispositivo. Se il dispositivo continua ad avere problemi, ripeti i passaggi sopra indicati.
La batteria non mantiene la carica
La batteria del tuo Garmin Drive 60LM si scarica rapidamente.
Luminosità dello schermo
Il tuo dispositivo potrebbe non mantenere la carica a lungo a causa dell’elevata luminosità dello schermo. Prova a regolare la luminosità su un livello inferiore per risparmiare batteria.
Timeout del display troppo lungo
Il tuo dispositivo potrebbe non mantenere la carica a lungo perché il tempo di spegnimento automatico del display (timeout) è troppo lungo. Prova a impostare un timeout più breve in modo che il dispositivo risparmi batteria quando non viene utilizzato.
Impostazioni del volume
Il tuo dispositivo potrebbe non mantenere la carica a lungo perché il volume è impostato su un livello alto. Prova a regolare il volume al minimo per risparmiare batteria.
Esposizione a temperature elevate
La batteria potrebbe scaricarsi rapidamente o non caricarsi affatto a causa dell’esposizione a temperature elevate. Assicurati di tenere la batteria lontano dalla luce solare sia durante che dopo l’uso. Se la batteria rimane surriscaldata troppo a lungo, potrebbe essere necessario sostituirla.
Caricabatterie o presa difettosi
La batteria potrebbe non caricarsi a causa di un caricabatterie o di una presa difettosi. Prova a collegare il caricabatterie a diverse prese. Se la batteria continua a non caricarsi, potrebbe essere necessario sostituire il fuso all’interno del caricabatterie o l’intero caricabatterie.
Batteria difettosa
Il tuo dispositivo potrebbe avere una batteria danneggiata. Assicurati che la batteria sia collegata a una fonte di alimentazione e a un caricabatterie funzionanti e che sia completamente carica. Se continua a non funzionare, sostituisci la batteria.
Nessun avviso in caso di perdita di alimentazione esterna
Il sistema non ti avvisa quando perde alimentazione e si spegne senza preavviso. Questo può essere risolto caricando il dispositivo tramite una porta USB in casa, anziché in auto.
Ciò potrebbe anche significare che il dispositivo necessita di un aggiornamento del software. Carica completamente il dispositivo ed effettua un backup, se lo desideri, prima di eseguire l’aggiornamento. Scarica e installa Garmin Express (che puoi trovare sul sito web di Garmin), collega il dispositivo, fai clic su “Aggiungi un dispositivo” e segui le istruzioni a schermo per aggiungerlo a Garmin Express. Quindi, fai clic su installa e segui le istruzioni per installare il software.
L’audio non funziona o emette suoni non riconoscibili
Il tuo Garmin Drive 60LM emette suoni non riconoscibili o non riproduce alcun audio.
Dispositivo in muto
A volte l’utente non si accorge che il dispositivo è in modalità muto. Se questo è il caso, modifica l’impostazione nel menù delle impostazioni.
Impostazione lingua errata
Il dispositivo potrebbe essere impostato su una lingua errata. Prova a modificare l’impostazione nel menù delle impostazioni.
Forti interferenze elettriche o magnetiche nell’ambiente
Potresti trovarti in un’area con un forte campo magnetico, che può interferire con l’altoparlante. Prova a spostarti dalla posizione attuale e verifica se il problema viene risolto.
Malfunzionamento del sistema operativo
Il sistema operativo potrebbe non funzionare correttamente, causando problemi con l’output audio. In tal caso, la soluzione più semplice è reinstallare il sistema operativo.
Guasto o danno alla connessione della scheda madre
Il dispositivo potrebbe avere un problema di connessione tra la scheda madre e l’altoparlante. In questo caso, sarà necessario un intervento fisico per ripararlo. Puoi anche provare a sostituire l’intera scheda madre. Guarda la nostra guida di riparazione per imparare a sostituire la scheda madre.
Danni all’altoparlante
Il dispositivo potrebbe emettere suoni insoliti o non emettere alcun suono perché l’altoparlante stesso è danneggiato. Se questo è il caso, dovrai sostituire l’altoparlante.
Il sistema non si accende e/o presenta problemi interni complessi
Il tuo Garmin Drive 60LM non si accende e/o sono presenti problemi software interni al dispositivo.
Blocco del sistema
Il sistema si blocca costantemente. Ciò significa che è necessario un riavvio forzato (soft reset). Innanzitutto, tieni premuto il pulsante di accensione in posizione “acceso” per 8-10 secondi. Successivamente, accendi il dispositivo collegandolo a una fonte di alimentazione tramite un cavo USB o un cavo di alimentazione per auto, tenendo premuto il pulsante di accensione in posizione “acceso” per 8-10 secondi. Si consiglia di collegare il dispositivo a una presa di corrente per consentirgli il tempo di caricarsi.
Il sistema non risponde o non aggancia il segnale GPS
Il sistema non risponde ai comandi o non aggancia il segnale. Ciò potrebbe significare che il dispositivo non si trova a una temperatura sicura, che il simulatore GPS è attivo, o che la scheda madre necessita di sostituzione.
Il dispositivo potrebbe non rispondere perché non si trova all’interno di un intervallo di temperatura sicuro. Il dispositivo non deve essere lasciato in luoghi con temperature elevate (come sotto la luce diretta del sole in un’auto chiusa) o in condizioni di freddo estremo. Se il dispositivo deve essere riposto per un lungo periodo, dovrebbe essere conservato in un ambiente a temperatura neutra. Garmin consiglia di conservare il dispositivo a una temperatura compresa tra 0 e 25 gradi Celsius (32-77 gradi Fahrenheit).
Se il dispositivo non aggancia i segnali satellitari, verifica che il simulatore GPS sia spento. Puoi farlo andando in 'Impostazioni', selezionando 'Navigazione', selezionando 'Simulatore GPS' (che impedisce al dispositivo di ricevere segnali GPS e risparmia la batteria) e disattivandolo. Dopo averlo fatto, assicurati che il dispositivo abbia una visuale libera verso il cielo e non si trovi all’interno di un garage. Rimani fermo per alcuni minuti.
Per sostituire la scheda madre, segui la guida di riparazione qui.
Il tuo dispositivo ha subito gravi danni da acqua o danni fisici. Ciò significa che è necessario sostituire la scheda madre; puoi farlo seguendo la guida di riparazione per la scheda madre qui.
Errori nelle mappe, avvisi non visualizzati
Stai cercando di usare il GPS ma la mappa continua a segnalare errori o non mostra i principali avvisi sul traffico. I dati Garmin vengono forniti da una fonte esterna, quindi tutte le informazioni sulle mappe vengono raccolte al di fuori di Garmin. Esiste un modulo per la segnalazione di errori tramite cui puoi inviare le problematiche riscontrate.
Questo problema può essere risolto anche andando nelle impostazioni di navigazione del dispositivo: assicurati che la preferenza del percorso o la modalità di calcolo siano impostate su “Tempo più breve”, tocca “Elementi da evitare”, seleziona le opzioni che desideri evitare e tocca “Salva”. Potresti dover verificare che la modalità di utilizzo sia impostata su “Automobile”.
Può essere risolto anche aggiornando il software. Carica completamente il dispositivo ed effettua un backup, se lo desideri, prima di aggiornare il software. Scarica e installa Garmin Express (disponibile sul sito web Garmin), collega il dispositivo, fai clic su “Aggiungi un dispositivo” e segui le istruzioni a schermo per aggiungerlo a Garmin Express. Successivamente, fai clic su “Installa” e segui le istruzioni per installare il software.
Può essere risolto anche sostituendo la scheda madre, operazione eseguibile seguendo la guida di riparazione per la scheda madre qui.
Calcolo dei percorsi troppo lento
Il dispositivo calcola i percorsi troppo lentamente. Ciò potrebbe accadere perché il dispositivo non è stato utilizzato per un po’, ha percorso una lunga distanza senza essere utilizzato, o non ha una visuale libera del cielo.
Questo può essere risolto aggiornando il software. Carica completamente il dispositivo ed effettua un backup, se lo desideri, prima di aggiornare il software. Scarica e installa Garmin Express (disponibile sul sito web Garmin), collega il dispositivo, fai clic su “Aggiungi un dispositivo” e segui le istruzioni a schermo per aggiungerlo a Garmin Express. Successivamente, fai clic su “Installa” e segui le istruzioni per installare il software.
Megan Rule
Membro da: 01/30/17
46 Reputazione
0 guide realizzate
Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017 Membro di Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S3G3
4 Membri
36 guide realizzate
1 Commento
Thanks for publishing this whoever you are. The Garmin troubleshooting site is rubbish compared to this! Thanks again
puchski1 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 9,621
