Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Garmin Drive 53 EX si accende e naviga ma non emette istruzioni vocali di svolta o avvisi di prossimità, segui questa pagina per possibili soluzioni.
Le impostazioni audio sono disattivate o impostate su un livello troppo basso
Il volume del sistema potrebbe essere disattivato o impostato su un livello troppo basso per essere udito sopra il rumore del traffico. Per controllare, tocca l'icona del volume nella schermata del menu principale. Assicurati che il cursore del volume principale sia spostato verso destra (punta ad almeno il 70% per il test) e verifica che la casella Muto non sia selezionata. Inoltre, tocca l'icona della chiave inglese all'interno del menu del volume per assicurarti che "Frasi di navigazione" e "Toni di avviso" siano abilitati singolarmente.
Instradamento audio verso Bluetooth
Il Garmin Drive 53 EX potrebbe tentare di inviare l'audio a un autoradio o a un auricolare Bluetooth associato che non è attualmente attivo. Per risolvere il problema, vai su Impostazioni > Reti wireless > Bluetooth. Se un dispositivo è elencato come "Connesso", disconnettilo per ripristinare l'audio sull'altoparlante interno. Puoi anche testarlo spegnendo completamente il Bluetooth sul dispositivo per vedere se il suono ritorna.
Software di sistema non aggiornato o danneggiato
Un malfunzionamento del software potrebbe impedire al driver audio di inizializzarsi correttamente. Per prima cosa, esegui un hard reset tenendo premuto il pulsante di accensione per 12 secondi finché il dispositivo non si riavvia. Se il problema persiste, collega il dispositivo a un computer tramite un cavo USB ed esegui Garmin Express. Controlla la presenza di eventuali "Aggiornamenti software" relativi al firmware di sistema o ai "File vocali" e installali per assicurarti che i file audio non siano danneggiati.
Batteria difettosa che influisce sulla distribuzione dell'alimentazione
Se la batteria interna è degradata, il dispositivo potrebbe dare priorità al tracciamento GPS rispetto all'amplificazione audio per risparmiare energia. Collega il dispositivo a un cavo di alimentazione del veicolo funzionante. Se gli avvisi audio funzionano quando è collegato ma non quando il dispositivo è alimentato a batteria, è probabile che la batteria sia difettosa. Puoi seguire la Guida alla sostituzione della batteria per installare una nuova batteria sostitutiva.
Altoparlante interno danneggiato
Se le regolazioni del software non ripristinano il suono, l'hardware dell'altoparlante interno potrebbe essere guasto o scollegato. Questo accade spesso se il dispositivo è stato esposto a umidità o calore estremo sul cruscotto. Per ispezionare i collegamenti dell'altoparlante o sostituire l'hardware, fai riferimento al Manuale dell'utente.
Caleb Hoskins
Membro da: 02/12/26
197 Reputazione
Una guida realizzata
Texas Tech, Team 16-3, Samson Spring 2026 Membro di Texas Tech, Team 16-3, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S16G3
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 187
