Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria non si carica
La batteria non mantiene la carica e si scarica rapidamente.
Caricabatterie allentato:
Assicurati che la porta di ricarica sia inserita correttamente nel Garmin Drive 52 and Traffic; se la porta non è inserita correttamente nel Garmin Drive 52 and Traffic, la ricarica non avverrà.
Caricabatterie difettoso:
Un cavo di ricarica difettoso impedirà al Garmin Drive 52 and Traffic di caricarsi. Esamina il cavo di ricarica per rilevare eventuali danni e sostituisci il cavo se ne trovi.
Guasto al BMS:
Un guasto al BMS (sistema di gestione batteria) potrebbe significare che la batteria è in sovraccarico, il che può portare a una scarsa autonomia della batteria.
Se il Garmin Drive 52 and Traffic rimane collegato al caricabatterie per un tempo eccessivo, ciò potrebbe causare un guasto al BMS perché la batteria viene sovraccaricata. Quando carichi il Garmin Drive 52 and Traffic, assicurati di scollegare il cavo una volta che il Garmin Drive 52 and Traffic è completamente carico per evitare il sovraccarico.
Batteria difettosa:
Più una batteria è vecchia, minore sarà l'autonomia della batteria, con conseguente batteria che si scarica rapidamente. Se il Garmin Drive 52 and Traffic è decisamente datato, sostituisci la batteria con una più nuova.
Display bloccato
Il display sfarfalla o si blocca.
Il dispositivo deve essere ripristinato:
Se lo schermo si blocca improvvisamente o presenta problemi, potrebbe trattarsi di un malfunzionamento del display. Ripristina il Garmin Drive 52 and Traffic per risolvere il malfunzionamento.
Il dispositivo non è aggiornato:
Un aggiornamento software è fondamentale per assicurarsi che il Garmin Drive 52 and Traffic sia aggiornato e che tutti gli errori siano stati risolti. Se il display sul Garmin Drive 52 and Traffic si blocca e va in crash, il Garmin Drive 52 and Traffic potrebbe necessitare di un aggiornamento software per funzionare di nuovo normalmente.
L'interno del dispositivo è sporco:
Se il Garmin Drive 52 and Traffic ha accumulato una grande quantità di polvere, ciò può causare il surriscaldamento del sistema, portando al blocco e allo sfarfallio del display. Se il Garmin Drive 52 and Traffic ha accumulato visibilmente polvere, rimuovila.
Audio distorto
Il suono è distorto o non esce alcun suono dall'altoparlante.
Il dispositivo è in modalità silenziosa:
Se il Garmin Drive 52 and Traffic è stato impostato in modalità silenziosa, non verrà emesso alcun suono dagli altoparlanti. Accedi alla modalità impostazioni audio sul Garmin Drive 52 and Traffic e assicurati che l'audio non sia disattivato.
Connessione dei cavi allentata:
Se tutti i cavi non sono fissati correttamente nel Garmin Drive 52 and Traffic, ciò causerà un suono distorto o l'assenza di suono dagli altoparlanti. Controlla tutti i cavi collegati al Garmin Drive 52 and Traffic e assicurati che siano tutti fissati saldamente nelle proprie porte.
Bobine acustiche bruciate:
Se gli altoparlanti hanno una bobina acustica bruciata, questa è spesso la causa del suono distorto proveniente dall'altoparlante. Sostituisci le bobine nel Garmin Drive 52 and Traffic se sono bruciate e assicurati che l'amplificatore non sia impostato su un volume di uscita troppo alto accedendo alle impostazioni audio. Ciò eviterà che le bobine acustiche si brucino in futuro.
Schermo non reattivo
Il dispositivo mostra una schermata blu e smette di funzionare.
Il Garmin Drive 52 and Traffic potrebbe aver riscontrato un errore nell'hardware che ha causato l'improvvisa schermata blu; ripristina il dispositivo per risolvere questo errore.
È necessario un aggiornamento software:
Non mantenere il Garmin Drive 52 and Traffic aggiornato permetterà il verificarsi di più bug ed errori, che causeranno una schermata blu. Assicurati che il Garmin Drive 52 and Traffic sia aggiornato con gli ultimi aggiornamenti per evitare che questi errori si verifichino.
Lo schermo è difettoso
Lo schermo deve essere sostituito. Segui la guida alla sostituzione dello schermo del Garmin Drive 52 and Traffic.
Fonti:
https://www.takomabattery.com/why-is-the...
https://bristeeritech.com/it-security-bl...
https://support.garmin.com/en-US/?faq=H3...
https://www.businessinsider.com/guides/t...
Sarah Westberg
Membro da: 03/11/19
43.630 Reputazione
72 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
121 Membri
72.955 guide realizzate
2 Commenti
strap afix to garmin is broken need replacement
charles swallow - Rispondi Condividi
will not fit or stay connected to stand on auto is broken
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 1,456
