Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Garmin Drive 50 LM si accende e si spegne dopo un breve periodo di tempo, usa questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare il motivo.
Schermo difettoso
  • Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per almeno 15-20 secondi finché il dispositivo non si spegne completamente.
  • Pulisci lo schermo con un panno senza pelucchi pulito e morbido. Non utilizzare detergenti chimici.
  • Carica completamente il dispositivo; se la batteria è scarica, lo schermo inizierà a tremolare.
  • Se i problemi persistono, potrebbe esserci un problema con il collegamento tra lo schermo e la scheda madre.
Scarica della batteria
Potrebbe esserci un problema con la capacità del dispositivo di mantenere la carica o di riceverla tramite il cavo del veicolo.
  • Se disponibile, prova a usare la porta di un'altra auto per assicurarti che il problema riguardi il dispositivo e non la porta di ricarica dell'auto.
  • Assicurati che il dispositivo sia collegato al cavo di alimentazione originale del veicolo e che il veicolo sia acceso.
  • Verifica che la luce spia del cavo sia accesa.
  • Se i problemi continuano a verificarsi, potrebbe esserci un problema con la batteria del dispositivo o potenzialmente con la porta dell'auto.
Antenna GPS difettosa
Un problema con l'antenna potrebbe causare il malfunzionamento dell'hardware del dispositivo.
  • Esegui un riavvio forzato del dispositivo spegnendolo e riaccendendolo.
  • Assicurati che il dispositivo si trovi in un'area con una visuale libera del cielo.
  • Verifica che il simulatore GPS sul dispositivo sia disattivato nelle impostazioni.
  • Se hai completato tutti questi passaggi, il software del dispositivo potrebbe avere bisogno di un aggiornamento.
Pulsante di accensione bloccato
Il pulsante di accensione potrebbe essersi bloccato a causa di una pressione eccessiva, rendendolo più sensibile nell'accensione/spegnimento del dispositivo.
  • Tieni premuto il pulsante per 30 secondi per cercare di sbloccarlo.
  • Usa un piccolo strumento come uno stuzzicadenti o delle pinzette per cercare di pulire il più possibile sotto il pulsante.
  • Usa una piccola quantità d'aria per cercare di soffiare via eventuali ostruzioni che potrebbero trovarsi sotto il pulsante.
Guasto alla scheda madre
Se tutte le altre opzioni non hanno funzionato, la scheda madre dovrebbe molto probabilmente essere sostituita.
  • Sostituisci la scheda madre.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 192
