Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo Garmin DriveSmart 71 EX non si accende quando premi e tieni premuto il pulsante di accensione? Usa questa guida di soluzione problemi per aiutarti a capire il motivo.
Batteria completamente scarica
Se la batteria è completamente scarica, il GPS non si accenderà finché non verrà collegato a una fonte di alimentazione adeguata e lasciato in carica per un certo periodo di tempo. Collega il dispositivo a una fonte di alimentazione prima di provare ad accenderlo nuovamente.
Fonte di alimentazione del veicolo non attiva
Se l'auto è spenta o la presa di corrente non fornisce alimentazione, il dispositivo non si caricherà e non si accenderà. Assicurati che la fonte di alimentazione sia attiva per alimentare il dispositivo.
Il pulsante di accensione non viene premuto abbastanza a lungo
Se il pulsante di accensione viene rilasciato troppo rapidamente, il dispositivo potrebbe non avviarsi completamente. Potrebbe essere necessario tenerlo premuto per diversi secondi (o fino a 30 secondi per un ripristino).
Il dispositivo è troppo caldo o troppo freddo
Se il dispositivo è troppo caldo o troppo freddo, potrebbe non accendersi o caricarsi correttamente. Scollega il dispositivo e lascialo raffreddare o riscaldare fino a raggiungere una temperatura adeguata prima di provare ad accenderlo di nuovo.
Supporto difettoso
Se il supporto è magnetico e difettoso, il dispositivo potrebbe non ricevere alimentazione anche quando è collegato. Verifica se il dispositivo si accende senza il supporto per vedere se è in grado di caricarsi correttamente.
Il dispositivo non riceve alimentazione dal cavo
Se il cavo del caricabatterie è difettoso, scollegato o non è il cavo Garmin originale, il dispositivo potrebbe non caricarsi e non accendersi; sarà quindi necessario sostituirlo per caricare correttamente il dispositivo.
Problema hardware interno
Se nessuna delle soluzioni precedenti risolve il problema, il dispositivo potrebbe avere un guasto hardware (batteria, display o un altro componente interno) che richiede una riparazione. Consulta la pagina del dispositivo per trovare le guide di riparazione per sostituire i componenti hardware qui.
SunnyD
Membro da: 04/08/26
185 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 143
