Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Garmin DriveSmart 55 EX non si accende o non risponde, i passaggi seguenti ti aiuteranno a ripristinare l'alimentazione e a far funzionare di nuovo il dispositivo.
Cavo di ricarica difettoso
Se il dispositivo non si accende nemmeno dopo essere stato "caricato", il cavo di ricarica potrebbe essere difettoso.
- Per testare il cavo di ricarica assicurati di avere una presa funzionante per fornire corrente e prova a caricare il dispositivo. Una luce spia della batteria dovrebbe accendersi quando il dispositivo è in carica, anche se è completamente scarico.
- Se non compare alcuna luce spia, testa il cavo di ricarica usando un altro dispositivo con lo stesso ingresso di alimentazione USB del caricabatterie.
Se il cavo di ricarica funziona con un altro dispositivo, il problema è molto probabilmente la batteria del dispositivo Garmin.
Batteria scarica
Se il dispositivo non si accende e mostra un simbolo della batteria rosso quando tenti di accenderlo, o se rimane a schermo nero, la batteria potrebbe essere scarica.
- Una batteria scarica può essere identificata come il problema se il dispositivo si accende solo quando è collegato al veicolo. Se è così, la batteria è molto probabilmente scarica e richiede un soft reset o un tempo di ricarica prolungato.
- Mantieni il dispositivo collegato al veicolo per eseguire un soft reset tenendo premuto il pulsante di accensione per 30 secondi finché lo schermo non diventa nero.
Se il dispositivo rimane non responsivo quando viene scollegato dal veicolo, potrebbe essere necessaria una batteria sostitutiva. Questa guida alla sostituzione della batteria fornisce i passaggi e l'attrezzatura necessari per sostituire la batteria del dispositivo.
Pulsante di accensione difettoso
Se il dispositivo non risponde al pulsante di accensione ma risponde quando è collegato a un alimentatore esterno, il pulsante di accensione potrebbe essere difettoso.
- Se il dispositivo non risponde al pulsante di accensione, prova a collegarlo con un caricabatterie funzionante.
- Se il dispositivo risponde a un alimentatore esterno, come il caricabatterie o il cavo per auto, il cavo flessibile del pulsante di accensione potrebbe essere allentato o scollegato.
Guasto alla scheda madre
Se il dispositivo non si accende o non risponde a una fonte di alimentazione esterna, ciò potrebbe essere dovuto a un guasto interno del circuito sulla scheda madre.
- Esegui un soft reset tenendo premuto il pulsante di accensione per 20-30 secondi. Se non ha successo, prova ad eseguire un aggiornamento del software utilizzando Garmin Express tramite questo link ufficiale Garmin.
Se il dispositivo continua a non rispondere, potrebbe essere necessaria la sostituzione della scheda madre. Segui questa guida alla sostituzione della scheda madre per sostituire una scheda madre difettosa.
Schermo danneggiato
Uno schermo danneggiato può essere identificato visivamente e potrebbe causare un problema quando si tenta di accendere il dispositivo.
- Se il display non risponde ad alcun tentativo di accensione o ricarica del dispositivo, tenta un soft reset tenendo premuto il pulsante di accensione per 20-30 secondi.
Se il display non risponde al ripristino, potrebbe esserci un guasto interno del display dovuto a un danno allo schermo. Segui questa guida alla sostituzione dello schermo per sostituire uno schermo danneggiato.
0 Commenti
