Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se lo schermo del tuo Garmin DriveSmart 55 EX è bloccato o non risponde, questa pagina offre alcune potenziali soluzioni.
Difetto software
Se lo schermo del Garmin non risponde durante l'uso.
  • Esegui un riavvio forzato:
  • Assicurati che il dispositivo sia collegato all'alimentazione con il caricabatterie inserito nella presa di corrente.
  • Tieni premuto il pulsante di accensione e conta lentamente fino a 30; il dispositivo dovrebbe riavviarsi.
  • Lascia il dispositivo collegato per caricare completamente la batteria.
Software non aggiornato
Se lo schermo del dispositivo Garmin sembra avere dei "glitch".
  • Esegui un aggiornamento del software/delle mappe:
  • Collega il dispositivo a un computer usando Garmin Express per assicurarti che tutto il software e le mappe siano alla versione più recente.
  • Quindi riavvia il dispositivo
Dati danneggiati
Se il Garmin rimane bloccato sulla schermata di caricamento delle mappe o si riavvia continuamente.
  • Esegui un ripristino di fabbrica: Attenzione, questo eliminerà tutti i dati salvati, inclusi i luoghi salvati e la cronologia di viaggio. Tuttavia, non eliminerà le mappe.
  • Se il problema persiste e lo schermo funziona, accedi al menu impostazioni, dispositivo, ripristina, elimina dati e ripristina dati, quindi seleziona sì.
Guasto della batteria
Se il dispositivo si accende, ma poi si spegne subito.
  • Prova a collegare il dispositivo e assicurati che sia completamente carico
  • Assicurati che la batteria sia collegata correttamente
  • Se questo non risolve il problema, ecco la guida alla sostituzione della batteria su come sostituire la batteria del Garmin DriveSmart 55 EX
Schermo danneggiato
Se il touchscreen non risponde.
  • Se non riesci ancora a utilizzare il touchscreen, potrebbe essere danneggiato e necessitare di una sostituzione. Ecco la guida alla sostituzione dello schermo su come sostituire lo schermo.
Problema alla scheda madre
Se nessuna di queste soluzioni funziona.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 200
