Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il touch screen del tuo Garmin DriveSmart 50 LMT si è bloccato o non risponde ai comandi tattili, segui questa guida per le possibili soluzioni.
Cavo a nastro allentato o danneggiato
Un cavo a nastro scollegato o danneggiato può impedire al touch screen di accendersi. Con il tempo, lo schermo può scollegarsi dalla scheda madre a causa di un costante calo nelle prestazioni del dispositivo.
Soluzione:
  • Spegni il dispositivo e scollega il caricabatterie.
  • Usa uno strumento di apertura in plastica per aprire con attenzione il telaio anteriore.
  • Individua il cavo a nastro che collega il touch screen alla scheda madre.
  • Rimuovilo delicatamente per pulire i contatti con alcol isopropilico.
  • Rimonta il dispositivo e verifica la reattività del touch screen.
Problema software
A volte, la mancata risposta è causata da errori software o blocchi temporanei piuttosto che da problemi hardware.
Soluzione:
  • Esegui un riavvio forzato tenendo premuto il pulsante di accensione per 10–15 secondi finché il dispositivo non si riavvia.
  • Se lo schermo continua a non rispondere, collega il tuo Garmin DriveSmart 50 LMT a un computer.
  • Esegui l'aggiornamento del software tramite Garmin Express.
  • Riavvia il dispositivo dopo l'aggiornamento.
Touch screen sporco
Sporcizia, umidità o usura sulla superficie del touch screen possono interferire con il riconoscimento degli input.
Soluzione:
  • Usa un panno in microfibra leggermente inumidito con acqua o alcol isopropilico per pulire lo schermo.
  • Evita pressioni eccessive o detergenti aggressivi.
  • Se il problema persiste, il touch screen potrebbe richiedere una sostituzione professionale.
Guasto della batteria
Se il GPS non si accende o si spegne rapidamente, la batteria potrebbe essere difettosa o allentata.
Soluzione:
  • Verifica che la batteria sia collegata e non gonfia.
  • Pulisci delicatamente i contatti metallici.
  • Se ancora non funziona, sostituisci la batteria con una nuova specifica per il Garmin DriveSmart 50 LMT.
  • Segui questa guida per le istruzioni sulla sostituzione della batteria.
Schermo danneggiato
Se non sei ancora in grado di utilizzare il touch screen, potrebbe essere danneggiato e necessitare di una sostituzione. Segui questa guida per le istruzioni sulla sostituzione dello schermo.
Lydia Barrett
Membro da: 09/25/25
463 Reputazione
3 guide realizzate
Texas Tech, Team 41-5, Allen Fall 2025 Membro di Texas Tech, Team 41-5, Allen Fall 2025
TTU-ALLEN-F25S41G5
3 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 220
