Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il touch screen non risponde
Tocchi lo schermo e non funziona.
Lo schermo non è calibrato correttamente
Se lo schermo non risponde correttamente, potrebbe essere necessaria una ricalibrazione. Per ricalibrare lo schermo, vai alla schermata del menu e premi “Impostazioni”. Una volta nel menu Impostazioni, tocca “Display” e poi “Ricalibra”. Segui le istruzioni sullo schermo per ricalibrare il dispositivo.
Touch screen difettoso
Se lo schermo non risponde al tocco della mano o di un pennino, il problema è molto probabilmente dovuto allo schermo stesso e potrebbe essere necessario un schermo sostitutivo.
Nessun audio o audio distorto
Non senti nulla o il suono è strano.
Altoparlante malfunzionante
Per prima cosa, assicurati che il volume sia alzato a un livello adeguato e che il dispositivo non sia in modalità silenziosa. Se il problema non è il volume, l'altoparlante potrebbe essere difettoso e dovrà essere sostituito.
Il dispositivo non riceve segnali GPS
Il tuo dispositivo non riceve segnali dai satelliti GPS.
Se il dispositivo si è appena avviato, attendi 3-5 minuti per consentire al GPS di ottenere un segnale.
Interferenza satellitare
Il dispositivo necessita di una buona visuale del cielo per funzionare. Per garantire ciò, monta il GPS sul parabrezza o sul cruscotto. Il veicolo potrebbe avere un rivestimento protettivo sul parabrezza o dispositivi elettronici che interferiscono con la ricezione del segnale da parte del dispositivo. Porta il GPS fuori dal veicolo con una visuale libera del cielo per 3-5 minuti; se il segnale viene perso entrando nel veicolo, il dispositivo potrebbe aver bisogno di un'antenna esterna per ricevere il segnale.
Il dispositivo non si carica o perde energia molto rapidamente
Adattatore difettoso
Assicurati che l'adattatore sia collegato correttamente alla presa e al dispositivo e che la luce dell'adattatore sia accesa. Se la luce dell'adattatore è accesa ma il dispositivo non si carica, collega il GPS tramite USB al computer e verifica se inizia a caricarsi. Se la luce dell'adattatore non è accesa, o se il dispositivo inizia a caricarsi solo tramite USB, l'adattatore è rotto e dovrà essere sostituito.
Batteria difettosa
Se il GPS si accende solo quando l'adattatore è collegato e non mantiene la carica indipendentemente dal tempo di ricarica, la batteria è difettosa e dovrà essere sostituita.
Il segnale Bluetooth non viene riconosciuto
Il Bluetooth non funziona sul GPS
Per prima cosa, assicurati che il Bluetooth sia abilitato SIA sul tuo telefono che sul dispositivo. Il Bluetooth dovrebbe essere abilitato automaticamente sul dispositivo; in caso contrario, utilizza i seguenti passaggi per abilitarlo: tocca Impostazioni, quindi Bluetooth. Se non c'è un segno di spunta, seleziona la casella accanto a Bluetooth. Il Bluetooth è ora abilitato sul tuo GPS.
Il GPS e il telefono non sono abbinati
Prima di iniziare ad abbinare il tuo dispositivo GPS dotato di Bluetooth al tuo telefono cellulare, imposta il telefono in modalità Trova me/Rilevabile.
Per abbinare e collegare il telefono al dispositivo: tocca Impostazioni, Bluetooth e poi tocca Cerca dispositivi. Tocca il nome del telefono desiderato dall'elenco dei dispositivi Bluetooth compatibili nell'area, premi OK e inserisci la passkey visualizzata se richiesto. Dovrebbe apparire un messaggio che indica che il dispositivo Garmin è stato abbinato correttamente al telefono. I due dispositivi si collegheranno ora automaticamente quando si troveranno nel raggio d'azione l'uno dell'altro.
Il GPS è abbinato a un altro dispositivo
Cancellare la cronologia degli abbinamenti sul dispositivo automobilistico e sul telefono stabilirà una nuova sessione Bluetooth tra i dispositivi. Tocca "Impostazioni", poi "Bluetooth" e tocca il nome del tuo telefono. Scorri verso il basso, tocca Annulla abbinamento dispositivo e clicca su Sì per confermare. Una volta cancellato l'abbinamento, prova a collegare i tuoi dispositivi.
Software non aggiornato
Un software non aggiornato potrebbe essere un problema, quindi verifica che il GPS stia eseguendo la versione software più recente e che l'aggiornamento firmware del Bluetooth sia attuale. Si consiglia che anche il tuo telefono cellulare abbia il software più recente.
Scarica Garmin Express sul tuo personal computer all'indirizzo http://www.garmin.com/express. Installa Garmin Express e, una volta completata l'installazione, collega il tuo dispositivo Garmin e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.
Garmin Express dovrà verificare e installare l'aggiornamento del software del tuo dispositivo se necessario.
Francisco Rosado
Membro da: 10/05/16
370 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G3
4 Membri
60 guide realizzate
32 Commenti
I can't get my garmin 770lm to power on
steven swartz - Rispondi Condividi
I cant get my garmin 770LM to come on
Louis Bell - Rispondi Condividi
Mot power on screen lost brightness then will not power on
BAILEY - Rispondi Condividi
Garmin 770 not powering on help
Will not accept Spanish coordinates even though just been updated
Christine - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 13,342
