Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo non si accende
Lo schermo del Garmin non sembra funzionare dopo aver premuto o tenuto premuto il pulsante di accensione.
Controlla il cavo di ricarica
Se lo schermo del Garmin non si accende, collega il cavo di ricarica nello slot micro USB, situato nella parte inferiore del dispositivo. Collega l'altra estremità del cavo di ricarica all'accendisigari dell'auto, premi il pulsante di accensione e attendi 15 secondi. Se lo schermo continua a non accendersi, controlla entrambe le estremità del cavo di ricarica e assicurati che siano collegate saldamente e non siano allentate. Verifica che il cavo non sia spelato o danneggiato.
Collega il Garmin a un computer
Prolunga il Garmin al computer utilizzando il cavo USB in dotazione e verifica se c'è attività. Il Garmin dovrebbe riconoscere di essere collegato a una fonte di alimentazione e iniziare a caricare la batteria. Se si spegne appena viene scollegato, le batterie potrebbero non riuscire a mantenere la carica e dover essere sostituite. Qui abbiamo una guida per questo. Se il dispositivo non si accende dopo aver sostituito la batteria, la scheda madre potrebbe essere danneggiata e non riuscire ad avviare il Garmin. In questo caso, dovrebbe essere sostituita utilizzando questa guida.
Se il Garmin si carica e funziona correttamente dopo questo passaggio, probabilmente il cavo di ricarica per auto è danneggiato e dovrebbe essere sostituito.
Il touch screen non risponde
I pulsanti del touch screen non rispondono correttamente o non funzionano affatto.
Calibrazione dello schermo errata
Se provi a premere un pulsante sul touch screen e ne viene premuto un altro vicino, lo schermo potrebbe necessitare di una ricalibrazione. Inizia con il Garmin spento e scollegato dall'alimentazione. Tocca e tieni premuto l'angolo superiore sinistro del touch screen quando il dispositivo è in posizione orizzontale. Accendi il dispositivo. Rilascia il pulsante di accensione quando lo schermo si accende, ma continua a esercitare pressione sullo schermo. Rilascia il touch screen quando cambia e appare "Touch Dot" o "Press Dot". Tocca con precisione i punti non appena appaiono e cambiano posizione. Tocca OK quando appare "Calibration Complete". Il dispositivo sarà calibrato correttamente.
Display che non risponde
Se lo schermo non risponde affatto al tocco, prova a utilizzare un pennino per premere i pulsanti. Inoltre, se indossi dei guanti, prova a usare i pulsanti con le dita senza guanti. Se nessuno di questi tentativi funziona, lo schermo potrebbe dover essere sostituito.
Audio assente o distorto
Non ci sono suoni, o provengono dall'altoparlante del Garmin suoni inaspettati e non corretti.
Altoparlante malfunzionante
Controlla se il volume è abbassato o disattivato. Se il sistema di guida vocale non funziona, verifica se è stato disabilitato nel menu. Se il volume è attivo e l'altoparlante continua a non funzionare correttamente, potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante.
Il Garmin non riconosce i comandi vocali
Il Garmin non risponde alla frase di attivazione o ai comandi vocali predefiniti.
Frase di attivazione errata
La frase di attivazione può essere impostata in App > Comando vocale > Personalizza frase. Assicurati che la frase che stai pronunciando corrisponda a quella impostata. Se ci sono rumori di fondo, prova ad abbassarne il volume. I rumori di fondo potrebbero impedire al riconoscimento vocale di sentire la frase.
Microfono guasto
Se il Garmin continua a non rispondere ai comandi vocali, potrebbe avere il microfono guasto. Per sostituire il microfono, sarà necessario sostituire la scheda madre.
Il Garmin non riceve segnale GPS
Il Garmin non riceve alcun segnale satellitare dopo l'avvio.
Zona morta wireless o interferenza meteorologica
Potresti trovarti in una zona che impedisce al Garmin di comunicare correttamente con la navigazione satellitare. Prova a testare il segnale in una zona popolata con poche nuvole o tempeste sovrastanti. Se il dispositivo continua a non ricevere segnale, il ricevitore wireless potrebbe essere danneggiato e non in grado di funzionare.
Il Garmin non riconosce i dispositivi tramite Bluetooth
Il Garmin non rileva il segnale Bluetooth o non è visibile agli altri dispositivi Bluetooth.
Il Bluetooth deve essere riavviato
Se il Garmin non riesce a connettersi a un dispositivo, il primo passo è aprire le impostazioni del dispositivo e trovare le impostazioni Bluetooth. Una volta nelle impostazioni Bluetooth, spegni e riaccendi il Bluetooth. Se il Garmin continua a non rilevare o riconoscere un dispositivo esterno, spegnilo e riaccendilo. Se il dispositivo continua a non essere rilevato, il ricevitore Bluetooth potrebbe essere difettoso. Può essere sostituito solo sostituendo l'intera scheda madre.
Il Garmin non legge una scheda SD
Hai inserito una scheda SD nel Garmin ma non riesci ad accedere a nessuno dei file in essa contenuti.
Detriti bloccano lo slot della scheda SD
Assicurati che la scheda SD sia della dimensione corretta per il dispositivo. Se è del tipo corretto e continua a non funzionare, lo slot della scheda SD potrebbe essere sporco. Pulisci delicatamente lo slot con un cotton fioc imbevuto di alcol isopropilico, assicurandoti che non ci siano altre ostruzioni prima di inserire la scheda SD.
Slot della scheda SD danneggiato
Se i detriti sono stati rimossi e la scheda SD è della dimensione corretta, ma i file non possono ancora essere letti, lo slot della scheda SD potrebbe essere rotto o danneggiato. Poiché è collegato alla scheda madre del Garmin, l'unico modo per sostituirlo è sostituire l'intera scheda madre. Qui abbiamo una guida utile per questo.
11 Commenti
Mico USB port damaged
Al Young - Rispondi Condividi
Hello I have a Garmin Dezl 760lmt, it stop working yesterday. I’m a over the road owner operator and need it working. With it plugged in to power, touch the power button on back the agree screen will come on for about 2 r 3 seconds and then display goes black. And just does the same thing every time I try and turn it on. ???
Mark j. Pitts - Rispondi Condividi
How do I get the Map Data to restart?
brecht.31262 - Rispondi Condividi
Screen is bright when unplugged when u plug it up to charge screen goes black
arners2 - Rispondi Condividi
Mine is doing the same thing
Rodney C Bullington - Rispondi Condividi
