Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La Dash Cam non si accende
La mia Dash Cam non risponde ad alcun comando; non si accende
Batteria scarica
Il livello di carica della batteria nella Dash Cam potrebbe essere basso. È necessario caricare il dispositivo utilizzando il cavo di ricarica per veicoli.
Il cavo di ricarica per veicoli non carica la Dash Cam
Il cavo di ricarica per veicoli potrebbe essere difettoso e non in grado di caricare efficacemente la Dash Cam, oppure il veicolo potrebbe avere un fuso bruciato. Per testarlo, collega un altro dispositivo, di cui sei certo del corretto funzionamento, alla porta di ricarica. Se il dispositivo non inizia a caricarsi, sarà necessario sostituire il fuso dell'auto. Se invece la ricarica avviene, il cavo di ricarica per veicoli è difettoso e deve essere sostituito.
Impossibile eliminare video e/o foto
Devo eliminare foto e video dalla Dash Cam ma non so come fare
Eliminazione errata dei video
Per eliminare un file, premi l'icona della chiave inglese (la seconda icona dall'angolo in basso a sinistra) > Elimina file > Video. Quindi, vai sul video che desideri eliminare e seleziona elimina. Il file è ora cancellato dal dispositivo.
Eliminazione errata delle foto
Per eliminare un file, premi la chiave inglese (la seconda icona dall'angolo in basso a sinistra) > Elimina file > Istantanea. Quindi, vai sulla foto che desideri eliminare e seleziona elimina. Il file è ora cancellato dal dispositivo.
Video e foto eliminati o cancellati accidentalmente dalla Dash Cam
Video e foto vengono eliminati dalla memoria della Dash Cam senza che l'utente abbia compiuto alcuna azione
Registrazione video non protetta
La Dash Cam è progettata per registrare video in ogni momento finché non viene spenta. Tuttavia, una volta che la memoria della Dash Cam è piena, inizia a sovrascrivere i file video meno recenti non protetti. Per salvaguardare i file video, è necessario proteggerli. Per farlo, premi l'icona del floppy disk nell'angolo in basso a sinistra dello schermo durante la registrazione. Questo proteggerà i file video corrente, precedente e successivo.
La Dash Cam non funziona con i dispositivi Mac
La Dash Cam non funziona correttamente quando utilizzata con il sistema operativo Mac.
Programma di conversione file corretto non installato
Se la Dash Cam riscontra problemi con i file AVI e/o con i dispositivi Mac, potrebbe mancare il VLC Media Player. Con questo programma, la Dash Cam convertirà i file AVI in MP4 o in un altro formato compatibile per consentire la modifica e la riproduzione. Per installare VLC Media Player, segui il seguente link: http://www.videolan.org/vlc/download-mac....
Riproduzione errata della Garmin Dash Cam
La riproduzione potrebbe andare a scatti, bloccarsi, apparire distorta o risultare non riproducibile.
Manca una scheda MicroSD di classe 10
Le Garmin Dash Cam 10 e 20 richiedono l'uso di una scheda microSD di classe 10. Verifica che la tua scheda microSD sia di classe 10. La scheda può avere una capacità compresa tra 4 GB e 32 GB. Se si utilizza una scheda microSD di classe inferiore alla 10, la Dash Cam potrebbe comunque registrare video, ma l'utente potrebbe riscontrare uno o più dei problemi sopra elencati.
Clicca qui per la fonte di queste informazioni.
Dubbi sulla registrazione della Garmin Dash Cam
L'utente non è sicuro se la Garmin Dash Cam stia registrando una volta accesa.
Luci rossa e verde spente
La luce rossa indica che la fotocamera sta registrando. La luce verde indica che la fotocamera è accesa, ma non è inserita alcuna scheda, pertanto non sta registrando. Assicurati che, una volta accesi l'auto e la fotocamera, la luce della fotocamera rimanga rossa.
La Dash Cam si blocca dopo gli scatti
Dopo aver scattato una foto, la Dash Cam si blocca.
Software della Dash Cam non aggiornato
È noto che, prima della versione software 3.60, la fotocamera a volte si blocca dopo aver scattato una foto. Per risolvere questo problema, è necessario eseguire un aggiornamento del software della fotocamera. Garmin offre un programma chiamato Garmin Express che serve per aggiornare la fotocamera. Clicca qui per il link per scaricare il software Garmin Express.
La Dash Cam non rimane fissata al supporto durante la guida
La Dash Cam si muove e/o cade dal supporto durante la guida - più spesso quando si percorrono dossi - o l'intera unità cade dal parabrezza
Aspirazione impropria al parabrezza
Se la Dash Cam rimane fissata al supporto ma non al parabrezza, il supporto potrebbe non essere aderente correttamente al vetro. Quando posizioni la ventosa sul parabrezza, assicurati di applicare una buona pressione su tutta l'area della ventosa prima di bloccarla in posizione.
Rimozione impropria della Dash Cam
Quando rimuovi la Dash Cam, non tirare la fotocamera con forza poiché ciò indebolirebbe l'adesione tra il supporto e il parabrezza o staccherebbe completamente il supporto. Questa azione degrada la qualità della ventosa e ne riduce le prestazioni. Per rimuovere delicatamente la Dash Cam dal supporto, inclina la fotocamera verso sinistra o verso destra finché non si sgancia. Inoltre, quando riattacchi la fotocamera al supporto, tieni il supporto in posizione con una mano e spingi la Dash Cam verso l'alto nella presa con una certa forza, ma non così tanta da spostare il supporto tra le mani.
Prodotto difettoso/di scarsa qualità
Se il supporto da parabrezza Garmin continua a cadere, potrebbe essere necessario sostituirlo. Molti clienti Garmin hanno consigliato dei supporti compatibili come alternativa. Alcune opzioni popolari sono elencate di seguito:
Supporto da aletta parasole per auto Arkon
Supporto per auto GPS Arkon
Jesse Hillman
Membro da: 10/04/16
757 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G1
4 Membri
60 guide realizzate
11 Commenti
Camera frozen will not turn on when power plugged in camera will not respond no green light or red on camera and red light on power cable, how to do a factory resetc,,
edacious - Rispondi Condividi
It freezes up and will not respond to anything. letting it run out of power then restarting will make it work again but it will freeze up again.
mitchell.putz - Rispondi Condividi
same thing freeze or dont ower off totaly
lou david - Rispondi Condividi
Dash cam 20
1. Screen goes blank & records blank files.  I have to re-start it to get the image back.
2.  it is on continuously and it shuts itself off every day it is warm in the truck.  I have to remember to manually start it all of the time.
I can’t rely on it to be on when I need it.
David Fortner - Rispondi Condividi
I just bought the new 66w and Mini Garmin Dash Cams… Now I'm reading all the Garmin threads about how I can't leave my Dash Cam running 24/7 or it will overheat… WTH Garmin!?! It's a dash cam! I'm supposed to be able to set it and forget it till I need it. Extremely disappointed, waste of money!
drubyrne - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 11,724
