Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la tua Garmin Dash Cam 35 si accende ma non visualizza nulla sullo schermo, segui questi passaggi per ripristinare il display.
Modalità salvaschermo attivata
La modalità salvaschermo è un'impostazione che spegne lo schermo LCD dopo poco tempo per ridurre le distrazioni durante la guida. La fotocamera continua a registrare, ma il display è spento. Per disattivare questa impostazione, premi prima il pulsante di menu sul dispositivo. Quindi seleziona l'opzione di configurazione; vedrai l'opzione salvaschermo e avrai la possibilità di disattivare l'impostazione.
Problemi di alimentazione o avvio
A volte lo schermo non si accende se non riceve una tensione stabile. Ciò può essere dovuto al fatto che il cavo di alimentazione o la fonte di alimentazione non forniscono la tensione necessaria. Per verificare, collega il dispositivo a una porta USB di un computer anziché a quella dell'auto. Se lo schermo si accende, la porta USB del veicolo è difettosa e potrebbe dover essere sostituita. Se lo schermo continua a non accendersi, prova un cavo di alimentazione e una fonte di alimentazione diversi. Se lo schermo non si accende, potrebbe trattarsi di un problema alla scheda madre o al circuito di alimentazione.
Problema del firmware
Un problema del firmware può impedire l'accensione dello schermo. Un riavvio forzato potrebbe risolvere questo problema. Per prima cosa, scollega la fonte di alimentazione. Quindi tieni premuto il pulsante di accensione per 10-15 secondi. Infine, rilascia il pulsante di accensione e riaccendi il dispositivo. Se questo non risolve il problema, potrebbe trattarsi di un problema al cavo a nastro.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 293
