Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la tua Garmin Dash Cam 35 non risponde all'inserimento di una scheda SD o smette di essere rilevata mentre si trova nel dispositivo, segui questa pagina per le possibili soluzioni.
La scheda SD non è inserita completamente
Anche se può sembrare inserita correttamente, potrebbe non esserlo. Assicurati che sia spinta fino in fondo, finché non senti un clic. Questo è un segnale certo che la scheda è inserita completamente nello slot.
La scheda SD non è formattata
Prova a formattare la scheda direttamente dal menu della Garmin Dash Cam 35. Per farlo, assicurati che la fotocamera sia accesa, quindi vai all'opzione di formattazione tramite il menu Impostazioni > Fotocamera. Se non funziona, prova a formattarla separatamente su un computer.
I contatti sono sporchi
I pin/connettori/contatti dove la scheda SD viene letta dallo slot potrebbero essere sporchi o usurati. Controlla la scheda, pulendo i terminali sulla scheda SD con un panno senza pelucchi o un panno in microfibra, oppure usando dell'alcol isopropilico.
Software non aggiornato
Assicurati che la dash cam abbia il software più recente aggiornandolo tramite l'applicazione Garmin Express sul tuo personal computer.
Scheda SD difettosa
Prova la scheda in un altro dispositivo per vedere se il problema è la dash cam o se la scheda è semplicemente difettosa e deve essere sostituita.
Blaze McKinney
Membro da: 10/22/25
51 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 192
