Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Quando gli utenti tentano di accendere il dispositivo, non succede nulla.
Batteria scarica
Se il caricabatterie è collegato ma il dispositivo non risponde, la batteria non funziona. Valuta la sostituzione della batteria.
Caricabatterie difettoso
Se non viene emesso alcun suono di connessione USB quando il caricabatterie viene inserito nel computer, il caricabatterie non funziona. Valuta l'acquisto di un caricabatterie sostitutivo.
A volte non è possibile caricare il dispositivo
Dopo pochi mesi di utilizzo, la porta di ricarica risulta poco sensibile.
Superficie di contatto arrugginita o unta
La superficie di contatto potrebbe essere arrugginita o unta a causa dell'utilizzo. Versare qualche goccia di detergente alcolico su un fazzoletto e pulire la porta di ricarica potrebbe aiutare.
Risultato impreciso
Il dispositivo non riesce a rilevare la distanza precisa dopo il colpo di golf.
Odometro difettoso
Se il dispositivo non riesce a misurare la distanza reale, l'odometro è difettoso. È necessario sostituire l'odometro con uno nuovo.
Nessun segnale satellitare
Il dispositivo non riesce a connettersi al satellite.
Punti con segnale satellitare debole
Potrebbe essere dovuto alla presenza di troppi ripari o al fatto che l'utente si trova in un ambiente chiuso dove il dispositivo non riesce a rilevare il segnale. Gli utenti possono provare a uscire all'aperto o in un luogo spazioso per tentare nuovamente di utilizzare il dispositivo.
Ricevitore GPS difettoso
Se l'utente si trova su un campo da golf ma il dispositivo non riesce comunque a connettersi al satellite, allora il ricevitore GPS è difettoso. L'utente deve sostituire il ricevitore GPS con uno nuovo.
Nessun campo da golf trovato
Il dispositivo non riesce a cercare il campo da golf nelle vicinanze.
Versione del sistema operativo o delle mappe non aggiornata
Se l'utente non riesce a trovare il campo da golf nelle vicinanze, potrebbe essere dovuto a una versione non aggiornata del sistema. Vai sul sito web di Garmin per scaricare la versione più recente del sistema operativo o delle mappe.
Abdulah Al Alhareth
Membro da: 02/15/16
1 Reputazione
0 guide realizzate
IUPUI, Team 10-10, Wilson Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 10-10, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S10G10
4 Membri
24 guide realizzate
53 Commenti
S2 will only take half a charge bought a new clip but the same
Ian Hall - Rispondi Condividi
I have the same issue. I plugged the S2 in for hours, but the Garmin message would flash on the device for a second and go away. I then plugged it into a computer and got the watch to respond. I updated the software, as suggested. But now it says it’s charging, but only charges 1/2 way.
Very disappointed.
johnnyt - Rispondi Condividi
S2 can't be recognized by my computer although I use the USB adaptor. Disappointment only after 18 months.
alain fortier - Rispondi Condividi
I have the exact same problem. The watch works fine, but I cannot get it to sync to my computer. So I can’t update the golf courses or upload my scores. Very disappointed.
Steve Harlow - Rispondi Condividi
My S2 will not take a charge. I have had it just over 2 years I’m disappointed I did clean it bout it still is not charging!
smstudley - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 44,810
