Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se le luci d'accento a LED a energia solare si riempiono d'acqua
Quando sollevi la luce d'accento e senti dell'acqua muoversi all'interno.
1. Ripara i fori di drenaggio
Quando i fori di drenaggio sulla luce d'accento non scaricano correttamente, è necessario liberare i fori dai detriti e pulirli affinché il drenaggio dell'acqua possa avvenire in modo adeguato.
2. Aggiungi fori di drenaggio
Se non sono mai stati aggiunti fori di drenaggio alla luce d'accento, è necessario praticare nuovi fori affinché l'acqua possa drenare correttamente dalla luce d'accento.
Se le luci d'accento a LED a energia solare hanno sensori di luce difettosi
Se la luce d'accento non si spegne durante il giorno.
1. Sostituisci il sensore di luce
Se la luce rimane molto fioca e resta accesa tutto il giorno invece di spegnersi quando diventa giorno, allora il sensore di luce è difettoso e deve essere sostituito.
Plastica danneggiata
Se la plastica della luce d'accento si rompe, sulla parte superiore o sul supporto.
1. Riparazione del supporto in plastica
Se la plastica del supporto della luce d'accento si rompe e la luce non riesce a stare in posizione verticale, è necessario riparare la plastica con della colla cianoacrilica.
2. Riparazione della parte superiore in plastica
Se la plastica della parte superiore della luce d'accento si rompe e non è possibile avvitarla correttamente o mantenerla in posizione, è necessario riparare anche questa con della colla cianoacrilica.
LED fioco
Se una luce d'accento non è luminosa quanto le altre
1. Problema di ricarica della batteria
Se la batteria non mantiene la carica come le altre luci d'accento, allora la batteria deve essere sostituita.
Se le luci d'accento a LED a energia solare hanno problemi di accensione
Indipendentemente da ciò che accade, non riesci ad accendere la luce d'accento.
1. Sposta l'interruttore su acceso
Un errore comune che commettono molte persone è dimenticare di spostare l'interruttore di accensione, situato sotto la parte superiore in plastica, prima di posizionare la luce d'accento all'esterno per la ricarica. Se la luce non si carica, di notte non si accenderà; di conseguenza, le persone pensano che la luce sia rotta. Le persone smaltiscono gli oggetti rotti, ma non smaltire la tua luce perdendo denaro: sposta semplicemente l'interruttore in posizione di accensione.
2. Batteria difettosa
Quando la batteria non si carica affatto una volta collegata alla cella solare, deve essere sostituita con una batteria con le stesse specifiche (batteria ricaricabile NiCd AA 1,2 V).
3. Cella solare difettosa
Rimuovi la batteria e il LED dalla luce che non funziona. Inseriscili in un'altra luce e testali separatamente; se entrambi funzionano, il problema è una cella solare difettosa.
4. LED difettoso
Dopo aver verificato la batteria e la cella solare, se il LED continua a non accendersi, allora il LED deve essere sostituito.
5. Vicinanza ad altre fonti luminose
La luce solare deve trovarsi lontano da altre fonti luminose affinché il sensore di luce funzioni correttamente; se una fonte luminosa si trova vicino al sensore, la luce non si accenderà durante la notte quando dovrebbe farlo.
Anthony Smithson II
Membro da: 10/11/14
128 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-32, Donnelly Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-32, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G32
Membro di 1
12 guide realizzate
1 Commento
How do you replace the LED? Where can you buy a replacement?
Marsha Lucas - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 788
