Salta al contenuto principale
La sicurezza prima di tutto! Prima di iniziare, ricorda che la sicurezza è fondamentale. Scollega sempre il tuo tritarifiuti dalla fonte di alimentazione prima di tentare qualsiasi riparazione o diagnosi. Questa precauzione è cruciale per prevenire scosse elettriche o danni all'elettrodomestico.
Conoscere il proprio tritarifiuti Questa guida copre svariati problemi, dall'acqua che non entra nella lavastoviglie a problemi di asciugatura o perdite. Abbiamo suddiviso ogni problema in tre sezioni chiave:
  1. Problema: Identifica la problematica specifica che stai riscontrando.
  2. Perché accade: Fornisce una breve spiegazione delle possibili cause.
  3. Come risolvere: Offre soluzioni passo dopo passo per risolvere il problema.
Pronto ad affrontare il problema? Armato di questa guida, puoi approcciarti alla soluzione problemi del tritarifiuti con sicurezza. Immergiamoci e facciamo in modo che il tuo tritarifiuti torni a funzionare senza intoppi!
Scatta la protezione da sovraccarico
Perché accade?
La protezione da sovraccarico è progettata per spegnere il tritarifiuti se è sovraccarico o se c'è un problema meccanico.
Come risolvere
  1. Controlla l'alimentazione elettrica:
    • Assicurati che il tuo tritarifiuti sia collegato alla presa.
    • Verifica che arrivi corrente all'unità. Puoi farlo controllando se altri elettrodomestici sullo stesso circuito funzionano.
  2. Ascolta se c'è un ronzio:
    • Accendi il tritarifiuti. Senti un ronzio? Questo potrebbe significare che il motore sta cercando di girare, ma qualcosa lo sta bloccando.
  3. Rimozione delle ostruzioni:
    • Spegni e scollega il tritarifiuti.
    • Controlla la presenza di oggetti estranei nella camera di triturazione (usa una torcia per una migliore visibilità).
    • Ruota il volano con una chiave inglese (solitamente situata sul fondo del tritarifiuti) per assicurarti che si muova liberamente.
  4. Controllo del motore:
    • Se hai dimestichezza con l'uso di un amperometro, controlla l'assorbimento di corrente del motore rispetto al valore nominale sulla targhetta.
    • Una lettura più alta può indicare un problema con l'avvolgimento di avviamento nel motore.
  5. Ispezione della protezione da sovraccarico:
    • Individua il pulsante di ripristino (solitamente sul fondo dell'unità).
    • Se è scattato verso l'esterno, premilo per ripristinarlo. Se scatta di nuovo, potrebbe esserci un problema più profondo.
  6. Identificazione dei problemi del motore:
    • Usa un multimetro per testare gli avvolgimenti del motore.
    • Imposta il multimetro sulla funzione resistenza e controlla la resistenza degli avvolgimenti del motore posizionando i puntali sui terminali del motore.
    • Confronta la tua lettura con il valore di resistenza standard solitamente presente nel manuale. Una deviazione significativa suggerisce un problema con gli avvolgimenti.
  7. Controllo del relè di avviamento:
    • Individua il relè di avviamento, spesso fissato al lato del motore.
    • Con l'alimentazione spenta, rimuovi il relè e ispezionalo per segni di danni o bruciature.
    • Puoi testare il relè con un multimetro impostato sulla modalità continuità. Collega i puntali ai terminali del relè e verifica la continuità. Se non c'è continuità dove dovrebbe esserci (o viceversa), potrebbe essere necessario sostituire il relè.
Funzionamento irregolare
Perché accade?
Quando il tuo tritarifiuti funziona in modo irregolare, potrebbe essere dovuto a diverse ragioni.
Come risolvere
  1. Controlla la presenza di collegamenti allentati:
    • Controllo del cablaggio: Assicurati che il tritarifiuti sia scollegato. Ispeziona tutto il cablaggio visibile per allentamenti o danni. Stringi eventuali collegamenti allentati e sostituisci i cavi danneggiati.
    • Ispezione motore e interruttore: Controlla i collegamenti al motore e all'interruttore. Assicurati che tutto sia fissato saldamente.
  2. Ispezione del tappo:
    • Esamina il tappo (la parte che chiude lo scarico del lavandino). Se è usurato o rotto, potrebbe non attivare correttamente il tritarifiuti. Sostituiscilo se necessario.
  3. Test dell'interruttore a parete:
    • Se sospetti che l'interruttore sia difettoso, puoi testarlo con un multimetro. Assicurati che l'alimentazione sia spenta prima di rimuovere la piastra dell'interruttore e testare la continuità.
    • In alternativa, se non hai dimestichezza con i test elettrici, puoi chiamare un elettricista per testare ed (eventualmente) sostituire l'interruttore.
  4. Verifica del corretto cablaggio:
    • Consulta il manuale di installazione del tuo tritarifiuti per confermare che sia cablato correttamente.
    • Se non sei sicuro o se il cablaggio sembra complesso, prendi in considerazione l'idea di scattare una foto e di rivolgerti a un professionista.
Il tritarifiuti non si avvia
Perché accade?
Se il tuo tritarifiuti si rifiuta di avviarsi, potrebbe essere dovuto a diversi fattori.
Come risolvere
  1. Protezione da sovraccarico:
    • Controlla se la protezione da sovraccarico (solitamente un pulsante rosso sul fondo dell'unità) è scattata. Premilo per ripristinarlo. Se scatta di nuovo immediatamente, potrebbe esserci un problema più significativo.
  2. Fusibile o interruttore automatico:
    • Verifica se il fusibile o l'interruttore nel tuo quadro elettrico è bruciato o scattato. Ripristina l'interruttore o sostituisci il fusibile secondo necessità.
  3. Ispezione interruttore a parete:
    • Testa l'interruttore a parete per verificarne il corretto funzionamento. Puoi usare un multimetro per controllare la continuità. Sostituisci l'interruttore se è difettoso.
  4. Avvolgimenti del motore:
    • Ispeziona gli avvolgimenti del motore per eventuali segni di bruciatura. Questo solitamente richiede di rimuovere l'unità del tritarifiuti e ispezionare visivamente il motore. Gli avvolgimenti bruciati avranno spesso danni visibili o un odore di bruciato.
  5. Problemi di cablaggio:
    • Controlla la presenza di cavi aperti (scollegati) o in cortocircuito (che si toccano tra loro). Assicurati che tutti i collegamenti siano saldi e non danneggiati. Ripara o sostituisci il cablaggio secondo necessità.
  6. Controllo del relè:
    • Ispeziona il relè (se il tuo tritarifiuti ne ha uno). Puoi testarlo con un multimetro impostato sulla modalità continuità. Sostituisci il relè se mostra segni di malfunzionamento o se il test di continuità fallisce.
Il tritarifiuti non si ferma
Perché accade?
Variabile
Come risolvere
  1. Ispezione dell'interruttore a parete:
    • Spegni l'alimentazione al tritarifiuti dall'interruttore automatico.
    • Rimuovi la piastra frontale e testa l'interruttore con un multimetro per verificarne la continuità. Sostituisci l'interruttore se è difettoso.
  2. Controllo di un cortocircuito nel cablaggio:
    • Con l'alimentazione ancora spenta, esamina il cablaggio del tritarifiuti. Cerca eventuali segni di cavi danneggiati o sfilacciati che potrebbero causare un cortocircuito.
    • Ripara o sostituisci qualsiasi cablaggio danneggiato.
  3. Verifica dei collegamenti del cablaggio:
    • Consulta lo schema elettrico del tritarifiuti (solitamente presente nel manuale) per assicurarti che tutti i collegamenti siano corretti.
    • Apporta le necessarie regolazioni al cablaggio seguendo le linee guida del produttore.
Flusso d'acqua lento dal tritarifiuti
Perché accade?
Un flusso d'acqua lento può essere dovuto a un'ostruzione parziale o a problemi con il trituratore.
Come risolvere
  1. Controlla le ostruzioni dello scarico:
    • Ispeziona lo scarico per eventuali ostruzioni visibili. Usa uno sturalavandini o una molla sturatubi per rimuovere le ostruzioni.
    • Fai scorrere l'acqua per vedere se il flusso migliora dopo aver rimosso l'ostruzione.
  2. Ispeziona i denti del trituratore:
    • Usa una torcia per guardare all'interno del tritarifiuti per vedere se i denti del trituratore sono ostruiti.
    • Rimuovi eventuali residui di cibo intrappolati con un cucchiaio di legno o uno strumento simile (non usare mai la mano).
    • Risciacqua con abbondante acqua per assicurarti che il trituratore sia pulito.
Il tritarifiuti trita lentamente
Perché accade?
Variabile
Come risolvere
  1. Rimuovi gli oggetti non tritabili:
    • Controlla la tramoggia per oggetti che non dovrebbero trovarsi in un tritarifiuti, come ossa dure o materiali fibrosi, e rimuovili.
  2. Ispeziona il volano:
    • Assicurati che il tritarifiuti sia spento e scollegato. Controlla se il volano è danneggiato o ostruito. Potrebbe essere necessaria una chiave inglese per ruotarlo manualmente e verificare che il funzionamento sia fluido.
  3. Assicurati che il flusso d'acqua sia sufficiente:
    • Fai scorrere l'acqua e controlla se fluisce adeguatamente attraverso il tritarifiuti. Un'acqua insufficiente può influire sull'efficienza di triturazione.
  4. Controlla l'anello del trituratore:
    • Guarda all'interno del tritarifiuti per segni di usura o danni all'anello del trituratore. Sostituiscilo se è usurato o rotto.
Rumore anomalo nel tritarifiuti
Perché accade?
Rumori anomali possono indicare diversi problemi.
Come risolvere
  1. Pulisci la tramoggia:
    • Come per la triturazione lenta, assicurati che nessun oggetto estraneo stia causando il rumore.
  2. Stringi le viti di montaggio:
    • Le viti di montaggio allentate possono causare rumori di sferragliamento. Stringile secondo necessità.
  3. Ispezione del volano:
    • Controlla se il volano è rotto o allentato, contribuendo al rumore.
  4. Controllo dei cuscinetti del motore:
    • Cuscinetti del motore danneggiati o usurati potrebbero essere i colpevoli. Ispezionali per usura o danni.
Perdite dal tritarifiuti
Perché accade?
Variabile
Come risolvere
  1. La sicurezza prima di tutto:
    • Scollega l'elettricità prima di iniziare l'ispezione.
  2. Viti di montaggio:
    • Controlla e stringi eventuali viti di montaggio allentate.
  3. Ispeziona la flangia del lavandino:
    • Controlla il mastice attorno alla flangia del lavandino per spazi vuoti o deterioramento. Riapplica il mastice se necessario.
  4. Guarnizione del tubo di scarico:
    • Esamina la guarnizione attorno al tubo di scarico per perdite. Sostituisci la guarnizione se è danneggiata.
  5. Ispezione della tramoggia:
    • Cerca fori o crepe nella tramoggia che potrebbero causare perdite.
  6. Connettore lavastoviglie/tritarifiuti:
    • Controlla se questo connettore è crepato o perde, e sostituiscilo se necessario.
  7. Guarnizioni del gruppo motore:
    • Se l'acqua sta filtrando attraverso il gruppo motore, le guarnizioni potrebbero essere difettose. Queste potrebbero richiedere una riparazione professionale o la sostituzione.
Matt Zieminski
Membro da: 02/23/15
50.442 Reputazione
28 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 196
Tutti i Tempi: 1,685
