Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Game Boy non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il tuo Game Boy Pocket.
Rotella del contrasto girata troppo
Se la rotella del contrasto è girata troppo, lo schermo apparirà nero. Prova ad abbassare il contrasto per vedere se riesci a distinguere qualcosa sullo schermo. Se il problema del tuo Game Boy non è così facile da risolvere, continua a leggere.
Batterie scariche
È possibile che una (o entrambe) le batterie AAA nel tuo Game Boy sia scarica o abbia poca energia. Assicurati che le batterie siano inserite correttamente e, in caso, prova a sostituirle con delle nuove.
Display difettoso
Se non c'è alcuna attività sullo schermo del Game Boy dopo averlo acceso, è possibile che il display sia difettoso e debba essere sostituito. Consulta la guida su come sostituire lo schermo LCD.
Lo schermo del Game Boy è troppo scuro
Il tuo Game Boy si accende, ma riesci a malapena a distinguere ciò che è visualizzato sullo schermo.
Rotella del contrasto posizionata in modo errato
Individua la rotella del contrasto sul bordo destro del Game Boy. Usa il dito per muovere la rotella verso l'alto o verso il basso finché lo schermo non mostra la luminosità desiderata.
Il gioco non si avvia dopo aver acceso il Game Boy
Il tuo Game Boy si accende e mostra il logo Nintendo, ma il gioco non parte.
Connessione debole tra slot di gioco e cartuccia
Se la cartuccia di gioco non è inserita correttamente nello slot, una connessione debole potrebbe impedire l'avvio del gioco. Rimuovi la cartuccia dallo slot e assicurati che non ci sia nulla all'interno dello slot o sulla cartuccia che possa bloccare il collegamento tra i due. Se c'è qualcosa, rimuovilo e inserisci con attenzione la cartuccia nello slot.
Slot di gioco o cartuccia sporchi
Se molta sporcizia o polvere si accumula nella cartuccia di gioco o nello slot, potrebbe essere necessario eseguire una pulizia. Tenendo una bomboletta di aria compressa a pochi centimetri di distanza, spruzza all'interno della parte inferiore della cartuccia. Se necessario, fai lo stesso per lo slot. Un altro metodo consiste nell'usare un cotton fioc umido per raccogliere la polvere e poi usare un cotton fioc asciutto o un tovagliolo di carta per rimuovere l'acqua in eccesso.
Cartuccia di gioco danneggiata
Se la cartuccia di gioco subisce danni estesi (ad esempio è schiacciata o danneggiata dall'acqua), potrebbe essere meglio riacquistare il gioco e buttare via quella danneggiata.
Nessun suono proveniente dal Game Boy
Il tuo Game Boy Pocket si accende e sembra funzionare, ma non proviene alcun suono dall'altoparlante.
Rotella del volume girata troppo in basso
Prima di immergerti nelle viscere del tuo Game Boy, prova ad alzare la rotella del volume: potrebbe essere troppo bassa. Se il problema non si risolve facilmente, continua a leggere.
Altoparlante interno danneggiato
Potrebbe esserci un problema di connessione con l'altoparlante interno che necessita di sostituzione.
Jack cuffie sporco
Il jack femmina ha un interruttore integrato per spegnere l'altoparlante quando sono collegate delle cuffie. Prova a vedere se c'è qualcosa incastrato nel foro. Se non c'è nulla di visibile, prova a collegare delle cuffie e a rimuoverle.
Nessun suono proveniente dalle cuffie
Il tuo Game Boy Pocket si accende e sembra funzionare, ma non c'è alcun suono quando le cuffie sono collegate.
Jack cuffie sporco
Se c'è sporcizia, polvere o altre particelle nel jack cuffie, una connessione debole potrebbe impedire alle cuffie di emettere suoni. Usando una bomboletta di aria compressa, pulisci il jack.
Cuffie danneggiate
Se l'audio proviene dall'altoparlante, ma non senti alcun suono quando le cuffie sono collegate, prova con un altro paio di cuffie. Quelle che stai usando potrebbero non funzionare correttamente.
Jack cuffie danneggiato
Se ancora non c'è suono dal jack cuffie, potrebbe esserci un problema hardware interno che richiede una sostituzione.
Il Game Boy si spegne in poco tempo
Il tuo Game Boy si spegne e muore poco dopo l'accensione.
Connessione debole della batteria
Se le batterie non sono inserite correttamente nel Game Boy, una connessione debole potrebbe essere il problema. Assicurati che le batterie siano nelle posizioni corrette e che non si siano spostate.
Batterie scariche
Le batterie scariche che stanno per esaurirsi possono causare una breve autonomia della batteria nel tuo Game Boy. Prova a sostituire le batterie con delle nuove.
Adriana Rahrig
Membro da: 10/07/14
1.693 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G1
4 Membri
60 guide realizzate
15 Commenti
You saved my life with this list. Thank you so much!
stickybean - Rispondi Condividi
I have a gameboy pocket edition and the thing boots fine up until the start screen then nothing happens. How do I troubleshoot this? Fix it?
Katie Conroy - Rispondi Condividi
this list is useless to anyone with a basic electronics knowledge...
thenewtrace - Rispondi Condividi
Yep! BUT, it isn’t useless to those that lack the skills. For some people that just want to play Pokemon again, it’s perfectly good, and of more use than a complex guide.
Nikola Wozniak - Rispondi Condividi
Can you put headphones in GameBoy Pocket?
Luka Dodig - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 45
Ultimi 30 giorni: 171
Tutti i Tempi: 23,762
