Salta al contenuto principale
Il Game Boy Color non si accende
Il dispositivo non si accende.
Interruttore di accensione spento
Assicurati che il dispositivo sia acceso verificando che l'interruttore di accensione sia nella posizione "on".
Batterie scariche o difettose
Se il tuo Game Boy non si accende, specialmente se non viene usato da un po' di tempo, prova a sostituire le vecchie batterie con una serie di batterie AA nuove.
Display difettoso
Controlla il LED alla destra del display. Se si illumina, è possibile che il problema sia un display difettoso che deve essere sostituito. Per sostituire il display LCD, fai riferimento alla guida di riparazione del display LCD.
Non c'è audio
Non riesci a sentire nulla dagli altoparlanti del tuo Game Boy.
Audio spento
Controlla che l'audio sia acceso. Se la "rotella" del volume è girata completamente verso sinistra, significa che l'audio è al minimo. Per accenderlo, gira la rotella del volume verso destra (in senso orario) fino a raggiungere il volume desiderato.
Altoparlante difettoso
Se il volume è acceso ma continui a non sentire nulla dall'altoparlante, potrebbe trattarsi di un collegamento difettoso o di un altoparlante rotto. Per verificarlo, collega un paio di cuffie al jack cuffie sul fondo della console e ascolta. Se l'audio si sente correttamente dalle cuffie, molto probabilmente si tratta di un problema hardware dell'altoparlante e il componente deve essere sostituito.
Il gioco si blocca
Sei nel bel mezzo di un'intensa battaglia Pokémon e improvvisamente il tuo dispositivo smette di rispondere!
Cartuccia non inserita completamente
Se la cartuccia non è inserita fino in fondo, un collegamento precario con il Game Boy Color può causare il blocco del gioco. Rimuovi il gioco e reinseriscilo con fermezza nell'alloggiamento. Dovresti sentire un "clic" quando è inserito correttamente e completamente.
Polvere nella cartuccia
A volte la polvere può accumularsi nella cartuccia di gioco e causare un collegamento difettoso quando viene inserita nel Game Boy. Questo rende difficile per la console leggere le informazioni contenute nella cartuccia. Per risolvere il problema, rimuovi la cartuccia dal Game Boy ed elimina la polvere. Il modo più veloce e comune per farlo è semplicemente soffiare all'interno della cartuccia.
I pulsanti non funzionano o sono appiccicosi
I pulsanti non rispondono sempre alla pressione.
Pulisci i pulsanti
Smonta il dispositivo e rimuovi i pulsanti. Fai riferimento alla guida di riparazione dei pulsanti per vedere come rimuoverli. Usa uno spazzolino pulito e acqua tiepida. Strofina i pulsanti con lo spazzolino intorno ai lati. Dopo la pulizia, lascia asciugare completamente i pulsanti e rimontali nel dispositivo.
Sostituisci i pulsanti
Potrebbe essere necessario sostituire i pulsanti se la pulizia non risolve il problema. Anche in questo caso, la guida di riparazione dei pulsanti è un ottimo riferimento per la rimozione e la riparazione dei pulsanti.
Colori che colano o a macchie sullo schermo
Sullo schermo appaiono colori che chiaramente non dovrebbero esserci.
LCD incrinato
Se i colori che colano o a macchie sono permanentemente presenti sul display LCD, anche quando è spento, allora l'LCD deve essere sostituito. La guida di riparazione del display LCD spiega come sostituirlo.
Angela Yoeurng
Membro da: 01/18/13
2.103 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 Membri
108 guide realizzate
13 Commenti
Everything was ok and the Gameboy was running when i kept it in my cupboard 2 years back and now when I took it out to give it to someone it is not turning on . What could be the cause ?? Somebody Please help ??
write2sid - Rispondi Condividi
My Gameboy colour works fine but won't let me play for longer than 2 mins, I only have one game for it at the moment so I'm not sure if it's the game or the console, any ideas?
phoebe hall - Rispondi Condividi
I just got a GBC with no sound so I replaced the speaker and the sound worked but the screen was not functioning normally. I took it apart again and re-seated the cable and now there is no screen at all. The game works as I can hear the sound.
Rodney Hubbard - Rispondi Condividi
I have a gbc I replaced the battries.. it turns on the game is in.. But the screen just has the game boy logo and below is a black bar.. I haven't used this thing in a good 3 years..
Memorie Hoover - Rispondi Condividi
I’ve had that problem, and most likely the Game Pak and/or the pins in the Gameboy need to be cleaned. That, or just turn the Gameboy off and then re-insert the Game Pak.
c08o - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 19
Ultimi 7 giorni: 56
Ultimi 30 giorni: 249
Tutti i Tempi: 50,078
