Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi potenziali:
Joystick non risponde/non funziona
Nessun input ricevuto dal controller dalla Gamecube
Non vibra/non emette vibrazioni
I pulsanti si bloccano/restano incastrati
Joystick bloccato/che non risponde
Il joystick rimane bloccato in una direzione o non è allineato. Oppure il joystick non risponde affatto
Il joystick è bloccato in una direzione o non è allineato
Se i comandi del joystick si muovono in direzioni indesiderate o agiscono da soli, è molto probabile che il joystick sia collegato in modo errato alla scheda madre o che il dispositivo sia sporco. Per prima cosa, muovi vigorosamente il joystick. Questo potrebbe rimuovere eventuale sporco o detriti e permettere al controller di tornare a funzionare correttamente. Se non funziona, potresti dover aprire il dispositivo, pulire ed eliminare tutto lo sporco e la polvere dal controller e ricollegare correttamente il joystick alla scheda madre.
L'input del controller non viene accettato dal sistema
Non c'è connessione tra il controller e la console. Il controller non risponde
La prima cosa da fare è spegnere e riaccendere la tua GameCube. Se il problema persiste, il secondo passo è verificare se un altro controller funziona collegandolo al posto di quello originale. Questo determinerà se il problema è del controller o meno. Se anche quell'altro controller non funziona, prova una porta diversa. Molto probabilmente scoprirai se il problema è della porta o dei controller. Se entrambi i controller non funzionano in nessuna delle porte, il problema è di entrambi i controller (provane un terzo) o della tua console. Se si tratta della console, consulta la pagina del dispositivo GameCube. Se si tratta del controller e non della console, una soluzione temporanea potrebbe essere quella di soffiare nell'estremità del cavo che si collega alla GameCube.
La funzione di vibrazione non funziona
La funzione di vibrazione del controller non funziona.
Potrebbe semplicemente trattarsi del fatto che il gioco non supporta la funzione di vibrazione, quindi non funziona con quel gioco.
Altrimenti, è molto probabile che ci sia un cattivo collegamento con il motore o che il motore sia bruciato; l'unica soluzione è sostituire il motore di vibrazione.
Pulsanti che si bloccano
I pulsanti rimangono bloccati nella posizione premuta.
Per prima cosa, controlla se il pulsante è sporco al di sotto. Rimuovi il pulsante e pulisci accuratamente la parte inferiore prima di riattaccarlo e rimontare il controller.
Kelsea Weber
Membro da: 11/12/15
21.631 Reputazione
32 guide realizzate
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro di iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membri
396 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 3,893
