Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il joystick del controller si muove in una determinata direzione senza alcun input da parte tua, sei vittima di stick drift. Questa pagina offre alcune possibili cause e soluzioni per risolvere il problema.
Accumulo di polvere
Il Tarantula Pro è dotato di un alloggiamento per lo stick analogico all'interno della scocca del controller, che contiene tutti i componenti interni deputati a misurare il movimento del joystick. Dopo un certo periodo di inutilizzo del controller, la polvere inizierà ad accumularsi al suo interno, il che può causare movimenti non registrati da parte del joystick, oltre a problemi di mancata risposta. Se il joystick non risponde o presenta drift, rimuovilo dal controller per controllare la presenza di polvere. Utilizza quindi aria compressa per eliminare eventuali particelle di polvere presenti nell'alloggiamento del joystick. Per maggiori informazioni, clicca qui: Guida alla sostituzione del joystick.
Ossidazione all'interno del modulo dello stick
I danni da liquidi possono causare l'ossidazione dei componenti elettronici interni del modulo dello stick, portandoli a malfunzionamenti. Per rimuovere l'ossido, rimuovi l'alloggiamento del joystick ed esponi i componenti elettrici seguendo questa guida. Successivamente, pulisci accuratamente i componenti elettrici utilizzando un detergente non conduttivo come l'alcol isopropilico.
Usura fisica
Gli stick analogici presenti sul Tarantula Pro potrebbero iniziare a presentare drift dopo un utilizzo prolungato del controller. Il meccanismo dei joystick inizierà a usurarsi e a malfunzionare nel tempo. Per risolvere questo problema, puoi:
  • Sostituire il meccanismo del joystick
  • Modificare la zona morta del controller
La zona morta è una piccola area all'interno del raggio d'azione del joystick in cui il movimento non viene registrato. Cerca le impostazioni della tua console videogame o sistema di gioco preferito e modifica l'intervallo della zona morta in modo da coprire l'entità del drift. Per maggiori informazioni sulla modifica della zona morta e su altri problemi comuni, consulta le FAQ del GameSir Tarantula Pro
Eduardo Pereira
Membro da: 03/02/26
195 Reputazione
Una guida realizzata
1 Commento
my controller was new out of the box and has stick drift i calibrated it according to FAQ and it still not woking then it just stops moving right or eft when calibrated
Muhammad Yusha - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 175
Tutti i Tempi: 628
