Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Bluetooth non si connette
Il Bluetooth del controller non si connette alla tua console videogame.
Il ricevitore Bluetooth non si connette
Se la tua console videogame indica che il controller non è connesso tramite Bluetooth, usa questa guida per assicurarti di collegarlo correttamente.
Problemi di compatibilità
Questo controller è compatibile solo con Switch, Android 8.0 o versioni successive, iOS 13 o versioni successive e Windows 7/10 o versioni successive.
I pulsanti/joystick non funzionano correttamente
I pulsanti/joystick non funzionano dopo un uso prolungato.
Pulsanti bloccati
Se c'è accumulo di sporco nelle fessure dei pulsanti, questi diventeranno appiccicosi. Per sbloccarli, usa un bastoncino di cotone con alcol denaturato per pulire le fessure dei pulsanti.
Pulsanti/joystick staccati a causa dell'uso eccessivo
Se i pulsanti o il joystick del tuo controller si sono staccati, usa questa guida per aiutarti a sostituirli.
Il dispositivo non si carica
Il dispositivo non si carica dopo essere stato collegato
Porta di ricarica danneggiata
Se hai controllato attentamente di aver collegato il cavo correttamente e il controller continua a non caricarsi, controlla la porta di ricarica del controller per verificare la presenza di sporco. Usa un oggetto sottile come uno stuzzicadenti o una graffetta per rimuovere eventuale sporco presente nella porta.
Cavo di ricarica danneggiato
Controlla se il cavo di ricarica presenta danni. Se il cavo è danneggiato, è il momento di acquistarne uno nuovo.
Le luci LED si sono spente
Le luci LED non si accendono più dopo aver acceso il controller.
Luci fulminate
Se le luci del controller non si accendono, prova a sostituirle seguendo questa guida.
Connessione allentata
Le luci LED potrebbero avere una connessione allentata; assicurati che tutte le luci siano inserite saldamente nei loro alloggiamenti.
La batteria non mantiene la carica
La batteria si scarica rapidamente.
Batteria esaurita
Se la batteria al litio del tuo controller non mantiene la carica, molto probabilmente è esaurita e deve essere sostituita. Questa guida ti mostrerà come cambiarla.
Una parte del controller non si spegne, causando il drenaggio della batteria
Per prima cosa, dovresti usare il caricabatterie del dispositivo su un altro apparecchio per verificare che il problema sia effettivamente la batteria. Se il caricabatterie funziona, allora qualcosa nel controller sta drenando la batteria. Dovrai controllare se è disponibile un aggiornamento firmware per il controller. In tal caso, dovresti eseguire l'aggiornamento e ricontrollare la batteria.
17 Commenti
My RT QND LT dont work can you help
Mario Blanco - Rispondi Condividi
Mine has this problem also
夜の雨 - Rispondi Condividi
My RT QND LT work can you help me
Que "potenciómetro joystick" sería el reemplapzo del que tiene el mando gamesir T4 Pro y como se realiza el cambio del mismo?
JOSE ANTONIO R P - Rispondi Condividi
Mi problema si alguna me ayudar es que hace 2 días jugaba normal en la Switch y de la nada se desconecto y ya no conectaba más lo quise conectar con el cel y tampoco salía el dispositivo pero no sé podia conectar para nada así por ende pienso q algo pasa con la conexión inalámbrica como lo soluciono gracias
Anonimo Kezuo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 150
Tutti i Tempi: 16,914
