Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se l'input è ritardato o non viene registrato quando utilizzi i tasti, i bumper, i grilletti o le levette del tuo GameSir Super Nova, segui questa pagina per trovare delle soluzioni.
Batteria scarica
Un input ritardato o assente potrebbe essere causato da una batteria scarica o quasi del tutto esaurita.
  • Verifica se il GameSir Super Nova è carico.
  • Se non è carico, lascialo in carica per cinque minuti prima di provare ad accenderlo e testare nuovamente gli input.
  • Se sospetti che la batteria non funzioni, consulta la nostra pagina di soluzione problemi intitolata La batteria del GameSir Super Nova non si carica.
Non collegato al dispositivo
Connessione cablata
I cavi o le porte potrebbero essere danneggiati, impedendo al GameSir Super Nova di collegarsi correttamente al dispositivo desiderato.
  • Verifica che non ci siano detriti nella porta di ricarica o sul connettore del cavo.
  • Assicurati che i cavi utilizzati per collegare sia il dispositivo desiderato che il controller non siano danneggiati, provando a collegarli a un altro dispositivo, come un computer.
  • Verifica che le porte di connessione siano integre, inclusi gli eventuali pin all'interno del controller e della porta del dispositivo.
Connessione wireless
Il software utilizzato dal GameSir Super Nova o dal dispositivo desiderato potrebbe essere spento o presentare dei malfunzionamenti.
  • Conferma che le funzionalità Bluetooth siano attive sia sul GameSir Super Nova che sul dispositivo desiderato. Se entrambi sono accesi e funzionanti, seleziona manualmente il controller dalle impostazioni Bluetooth del dispositivo e riprova gli input.
  • Spegni entrambi i dispositivi e riaccendili per resettare eventuali glitch software.
Usura
I tasti Azione, le levette o i grilletti del GameSir Super Nova potrebbero non rispondere più a causa di detriti, usura o danni fisici che impediscono ai tasti di registrare correttamente gli input.
Tasti Azione
  • Ispeziona ogni tasto Azione (A, B, X, Y) per individuare eventuali detriti visibili, sporco o residui che potrebbero impedire al tasto di premere a fondo. Se trovi dei detriti, usa una bomboletta di aria compressa per pulire l'area attorno ai tasti.
  • Premi ogni tasto Azione singolarmente e con decisione per confermare se il problema è isolato a un tasto specifico o se riguarda tutti i tasti Azione in egual modo.
  • Se un tasto specifico sembra bloccato o non torna in posizione dopo essere stato premuto, il meccanismo del tasto potrebbe essere usurato o danneggiato e dovrà essere sostituito. Per ulteriori istruzioni, consulta la nostra guida di riparazione.
Levette
  • Ispeziona ogni levetta per individuare detriti o residui attorno alla base che potrebbero limitarne il movimento. Usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere eventuali accumuli.
  • Muovi ogni levetta lungo tutto il suo raggio d'azione per determinare se il problema è isolato a una levetta o se le riguarda entrambe in egual modo.
  • Se una levetta sembra lenta, rigida o non torna al centro dopo essere stata rilasciata, il meccanismo della levetta potrebbe essere usurato e dovrà essere sostituito. Per ulteriori istruzioni, consulta la nostra guida di riparazione.
Grilletti
  • Ispeziona ogni grilletto per individuare detriti o residui che potrebbero impedirne la pressione completa o il rilascio. Usa una bomboletta di aria compressa per pulire l'area attorno ai grilletti.
  • Premi ogni grilletto singolarmente per confermare se il problema è isolato a un grilletto specifico o se riguarda entrambi in egual modo.
  • Se un grilletto sembra bloccato, non torna in posizione dopo essere stato premuto o registra gli input in modo incoerente, il meccanismo del grilletto potrebbe essere usurato o danneggiato e dovrà essere sostituito. Per ulteriori istruzioni, consulta la nostra guida di riparazione.
Problemi alla scheda madre
Potrebbero esserci danni interni o problemi di connessione alla scheda madre dovuti alla normale usura, danni da liquidi, cadute del controller, ecc.
  • Una volta stabilita la connessione tra il controller e il dispositivo desiderato, testa singolarmente i tasti, le levette, i bumper e i grilletti per verificare quali input funzionano e quali no.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 91
Tutti i Tempi: 469
