Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il cursore o la visuale si muovono anche quando lo stick del GameSir Nova 2 Lite non viene toccato, potresti avere un problema di stick drift.
Prima di iniziare
Per verificare se si tratta di stick drift, collega il controller al computer e visita questo sito. Controlla se il sito rileva movimento anche quando non tocchi i comandi.
Problemi di calibrazione
Molti controller sviluppano problemi di calibrazione. Prima di tentare una riparazione manuale, prova a ricalibrare il tuo GameSir Nova 2 Lite.
  • Prima di ricalibrare, riavvia semplicemente il controller spegnendolo e riaccendendolo. Se questo non risolve il problema, procedi con la calibrazione.
  • Per accedere alla modalità di calibrazione, premi contemporaneamente il pulsante di accensione centrale e i pulsanti ovali a sinistra e a destra del pulsante di accensione.
  • Una volta che il pulsante centrale inizia a lampeggiare in bianco, la calibrazione è iniziata. Ruota ogni stick singolarmente per 3 volte e poi premi completamente entrambi i trigger anteriori per tre volte.
  • Una volta terminata la calibrazione, premi il pulsante A per uscire dalla modalità di calibrazione. Il pulsante home dovrebbe smettere di lampeggiare.
Se il problema non viene risolto, è probabile che ci sia un problema fisico che richiederà degli strumenti per essere riparato.
Firmware non aggiornato
È sempre possibile che ci sia un problema con il firmware del tuo GameSir Nova 2 Lite. Potrebbe essere necessario eseguire un aggiornamento firmware a una versione più recente.
  • Per prima cosa, assicurati di installare il firmware destinato al tuo modello specifico; l'installazione di un firmware per il dispositivo sbagliato renderà il GameSir Nova 2 Lite non più reattivo.
  • Apri l'app GameSir sul tuo smartphone.
  • Associa il controller tramite Bluetooth o USB.
  • Vai su Impostazioni dispositivo → Aggiornamento firmware.
  • Installa eventuali aggiornamenti disponibili.
Detriti interni
Se il problema dei controlli che si muovono senza input persiste, suggeriamo di controllare l'interno dell'hardware per cercare detriti o danni.
  • Usa questa guida di riparazione del joystick per esporre i potenziometri del GameSir Nova 2 Lite.
  • Spruzza i potenziometri con un detergente non conduttivo.
  • Muovi i potenziometri avanti e indietro per assicurarti che il detergente ricopra tutto.
  • Rimonta l'alloggiamento del controller e testa la funzionalità.
Degradazione del sensore
Se la pulizia del GameSir Nova 2 Lite non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire i sensori. Usa questa guida per sostituire i sensori Hall.
Elias Frank
Membro da: 09/29/25
468 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 43
Ultimi 30 giorni: 162
Tutti i Tempi: 1,054
