Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Molti controller possono riscontrare problemi di ricarica o di batteria nel tempo. Prima di pensare a una riparazione hardware, prova i seguenti passaggi per controllare e ripristinare il sistema della batteria del GameSir Nova 2 Lite.
Guasto software
Il primo passo con qualsiasi dispositivo dovrebbe essere quello di spegnerlo e riaccenderlo.
  • Tieni premuto il pulsante di accensione centrale finché la spia non si spegne
  • Quindi ricollega il controller e verifica se si carica correttamente
Cavo difettoso
Prima di intervenire sulla batteria, assicurati che il problema non sia nel tuo cavo USB-C.
  • Testa la presa collegando il telefono o un altro dispositivo e verificando che si carichi
  • Se la presa funziona correttamente, prova a caricare il tuo GameSir Nova 2 Lite con un cavo USB-C diverso
Se la batteria continua a non caricarsi con un altro cavo, controlla che la porta di ricarica sia libera da ostruzioni.
Porta di ricarica ostruita
Polvere o lanugine possono a volte rimanere bloccate all'interno della porta di ricarica e interferire con la ricarica stessa.
  • Assicurati che il GameSir Nova 2 Lite sia spento prima di procedere.
  • Usa uno strumento non metallico, come uno stuzzicadenti di legno o una cannuccia di plastica tagliata a punta, e gratta delicatamente attorno all'interno della porta di ricarica per rimuovere polvere o lanugine rimaste intrappolate.
Firmware non aggiornato
È sempre possibile che ci sia un problema con il firmware del tuo GameSir Nova 2 Lite. Potrebbe essere necessario effettuare un aggiornamento firmware a una versione più recente.
  • Per prima cosa, assicurati di installare il firmware previsto per il tuo modello specifico; l'installazione di un firmware per un dispositivo errato renderà il tuo GameSir Nova 2 Lite non reattivo
  • Apri l'app GameSir sul tuo smartphone
  • Associa il controller tramite Bluetooth o USB
  • Vai su Impostazioni dispositivo → Aggiornamento firmware
  • Installa eventuali aggiornamenti disponibili
Batteria danneggiata
Se nient'altro funziona, potresti dover sostituire la batteria. Le batterie si degradano col tempo e la batteria potrebbe aver raggiunto la fine della sua vita utile.
Se noti che la batteria appare gonfia o deformata, consulta queste istruzioni prima di iniziare il processo di sostituzione della batteria.
Una guida di riparazione per la batteria si trova qui.
Elias Frank
Membro da: 09/29/25
468 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 142
Tutti i Tempi: 1,280
