Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se i pulsanti del tuo GameSir Nova 2 Lite non rispondono o hanno un feedback ritardato, segui questa pagina di soluzione problemi per possibili soluzioni.
Problemi con il software del GameSir Nova 2 Lite
Il primo passo nella soluzione problemi dovrebbe sempre essere il riavvio del dispositivo.
  • Tieni premuto Home + M per circa 10 secondi per forzare lo spegnimento
  • Aspetta alcuni secondi, quindi riaccendilo
  • Puoi anche lasciarlo scollegato finché la batteria non si scarica, quindi ricaricalo
Modalità di input errata
Assicurati di essere nella modalità di input corretta per il tuo dispositivo.
  • Per cambiare modalità, il GameSir Nova 2 Lite deve essere acceso ma non attivamente accoppiato (oppure tieni premuta la combinazione corretta durante l'avvio)
  • XInput (layout PC / Xbox): tieni premuto Home + X per 3 secondi - il LED diventa blu, i pulsanti seguono il layout Xbox (A-B-X-Y)
  • DInput (PC generico / Android): tieni premuto Home + Y per 3 secondi - il LED diventa verde
  • Modalità Switch: tieni premuto Home + B per 3 secondi - il LED diventa rosso, A/B e X/Y si invertono come nel layout Nintendo
  • Modalità Android / iOS: tieni premuto Home + A per 3 secondi - il LED diventa giallo
Firmware non aggiornato
È sempre possibile che ci sia un problema con il firmware del tuo GameSir Nova 2 Lite. Potrebbe essere necessario eseguire un aggiornamento firmware a una versione più recente.
  • Innanzitutto, assicurati di installare il firmware destinato al tuo modello specifico; l'installazione di un firmware per il dispositivo sbagliato renderà il GameSir Nova 2 Lite non reattivo
  • Apri l'app GameSir sul tuo smartphone
  • Accoppia il controller tramite Bluetooth o USB
  • Vai su Impostazioni dispositivo → Aggiornamento firmware
  • Installa eventuali aggiornamenti disponibili
Detriti nei pulsanti
A volte si accumulano detriti attorno ai pulsanti, facendoli incastrare.
  • Prendi uno stuzzicadenti o un altro strumento non metallico e gratta delicatamente attorno al pulsante, rimuovendo tutto ciò che è rimasto bloccato tra il pulsante e il controller
  • Quindi prendi un cotton fioc con un po' di alcol isopropilico, sufficiente a inumidirlo senza gocciolare, e applica l'alcol sulla parte esterna del pulsante
  • Ripeti secondo necessità
  • Se i problemi persistono, potrebbe essere necessario smontare il controller e pulire la membrana interna dei pulsanti. Per accedere alla membrana, segui la guida alla sostituzione dei pulsanti sotto "Pulsanti danneggiati"
  • Una volta raggiunta la membrana, puliscila delicatamente con acqua e sapone, oppure con alcol
  • Lasciala asciugare, quindi riassembla i pezzi
  • Se tutto il resto fallisce, potrebbe essere necessario sostituire i pulsanti. Una guida alla sostituzione è disponibile qui.
Elias Frank
Membro da: 09/29/25
471 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 53
Ultimi 30 giorni: 225
Tutti i Tempi: 2,556
