Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il controller non si accende
Quando il controller è collegato, la spia di alimentazione non si accende e il controller non invia alcun input
Connessione errata
Assicurati che la porta USB a cui stai collegando il controller funzioni.
Cavo difettoso
Prova a utilizzare un cavo USB-C diverso per verificare se il cavo in uso è difettoso.
Porta USB sporca
Se le porte USB o USB-C si sporcano troppo, la connessione può risentirne. Usa un oggetto piccolo, come uno stuzzicadenti, per pulire l'interno della porta e rimuovere eventuali detriti.
Componenti: Nessuno
Strumenti necessari: Piccolo utensile per pulire le porte
Joystick malfunzionante
Quando non tocchi i joystick, il controller continua a inviare input di movimento. Il movimento non è preciso o fluido
Controller non calibrato
I problemi di deriva del joystick (stick drift) possono a volte essere causati da una calibrazione errata del controller. Per ricalibrare il controller, segui i passaggi seguenti.
  1. Scarica il software GameSir Nexus dallo store Xbox o Microsoft
  2. Apri l'applicazione ed entra nel menu dei profili
  3. Clicca su configura sotto il profilo scelto
  4. In alto a destra nell'app, clicca sull'icona che sembra un becher
  5. Tieni premuto il pulsante M sul controller e il pulsante menu (in alto a destra rispetto al pulsante home Xbox)
  6. Segui i passaggi mostrati nell'app per completare la calibrazione
Componenti: Nessuno
Strumenti necessari: Software GameSir Nexus
Moduli joystick sporchi
Con l'uso quotidiano, un joystick può accumulare sporcizia, polvere e briciole che possono incastrarsi nei componenti. Questo può rendere il controller meno reattivo agli input o causare risposte errate in assenza di input a causa dell'accumulo. Per risolvere questo problema, prova a pulire l'area intorno ai joystick usando aria compressa, una spazzola a setole dure o un panno in microfibra. Questo dovrebbe rimuovere i detriti che causano i problemi.
Componenti: Nessuno
Strumenti necessari: Aria compressa, spazzola a setole dure o panno in microfibra.
Meccanismo del joystick usurato o rotto
Se la calibrazione e la pulizia non risolvono il problema, ciò indica un joystick difettoso. Per risolvere, dovrai sostituire i moduli joystick. Per farlo, segui la guida di riparazione joystick GameSir G7 SE.
Componenti necessari: Modulo joystick GameSir G7 SE
Strumenti necessari: Strumento di apertura in metallo, cacciavite a croce Phillips, punta per cacciavite TR6
Il controller non vibra
Durante il gioco, il controller non vibra.
Impostazione vibrazione non abilitata
Assicurati che l'impostazione della vibrazione sia abilitata. Puoi farlo nelle impostazioni del gioco a cui stai giocando.
Supporto vibrazione
Non tutti i giochi supportano la vibrazione del controller. Prova a giocare a un altro titolo per verificare se si tratta di un problema del gioco o del controller
Motore di vibrazione difettoso
Se hai provato i passaggi precedenti e il controller continua a non vibrare, i motori all'interno del controller potrebbero essere difettosi. Per la sostituzione, consulta la guida al motore di vibrazione del GameSir G7 SE.
Componenti: Motori di vibrazione GameSir G7 SE
Strumenti necessari: Strumento di apertura, punta per cacciavite TR6
Il pulsante si attiva senza essere premuto
Il controller invia movimenti casuali quando non stai toccando nulla
Elettricità statica o interferenze
Attivazioni casuali dei pulsanti senza input fisico, potenzialmente causate dall'elettricità statica. Per risolvere, scarica il controller scollegandolo dalla console, quindi tieni premuto qualsiasi pulsante per 30 secondi per scaricare l'elettricità accumulata dal controller.
Componenti: Nessuno
Strumenti necessari: Nessuno
Contatti del circuito stampato sporchi
Se il problema persiste, è possibile che i contatti dei pulsanti si siano sporcati. Per pulirli correttamente dovrai seguire la guida di riparazione della scheda madre del GameSir G7 SE.
Componenti: Nessuno
Circuito stampato difettoso
Se il problema persiste dopo la pulizia, la causa sarà il circuito stampato. Per sostituire la scheda madre, segui questa guida di riparazione del GameSir G7 SE.
Componenti: Scheda madre GameSir G7 SE
Strumenti: Strumento di apertura, cacciavite a croce Phillips, punta per cacciavite TR6
I trigger non rilevano la distanza
Quando premo i trigger, il controllo della profondità non funziona e viene registrato un solo input
Area dei trigger sporca
Se riscontri problemi con i trigger, sarebbe opportuno pulirli. Questo dovrebbe aiutare con eventuali problemi di registrazione dei trigger.
Componenti: Nessuno
Strumenti: Aria compressa, spazzola a setole dure, panno in microfibra
Sensori dei trigger difettosi
Se il problema persiste, la soluzione sarà sostituire i sensori di profondità sui trigger. Componenti: Sensori trigger GameSir G7 SE
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 15
Ultimi 7 giorni: 159
Ultimi 30 giorni: 567
Tutti i Tempi: 12,899
