Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il controller non si accende
Quando il controller è collegato, la spia di alimentazione non si accende e il controller non invia input
Collegamento errato
Assicurati che la porta USB a cui stai collegando il controller funzioni.
Cavo difettoso
Prova a utilizzare un cavo USB-C diverso per verificare se il cavo in uso è difettoso.
Porta USB sporca
Se le porte USB o USB-C si sporcano troppo, la connessione può risentirne. Usa un oggetto sottile, come uno stuzzicadenti, per pulire l'interno della porta e rimuovere eventuali detriti.
Pezzi: Nessuno
Strumenti necessari: Piccolo utensile per pulire le porte
Joystick malfunzionante
Quando non tocchi i joystick, il controller invia comunque input di movimento. Il movimento non è preciso o fluido
Controller non calibrato
I problemi di deriva del joystick (stick drift) a volte possono essere causati da un controller non calibrato. Per calibrare il controller, segui i passaggi seguenti:
  1. Scarica il software GameSir Nexus dallo store Xbox o Microsoft
  2. Apri l'applicazione e accedi al menu dei profili
  3. Fai clic su "configura" sotto il profilo scelto
  4. In alto a destra nell'app, fai clic sull'icona che sembra un becher
  5. Tieni premuto il pulsante M sul controller e il pulsante menu (in alto a destra rispetto al pulsante home Xbox)
  6. Segui i passaggi mostrati nell'app per completare la calibrazione
Pezzi: Nessuno
Strumenti necessari: Software GameSir Nexus
Moduli joystick sporchi
Con l'uso quotidiano, un joystick può accumulare polvere, sporcizia e briciole che possono incastrarsi nei componenti. Ciò può rendere il controller meno reattivo agli input o generare falsi input dovuti all'accumulo di detriti. Per risolvere questo problema, prova a pulire l'area attorno ai joystick usando aria compressa, una spazzola a setole dure o un panno in microfibra. Questo dovrebbe rimuovere eventuali detriti che causano problemi.
Pezzi: Nessuno
Strumenti necessari: Aria compressa, spazzola a setole dure o panno in microfibra.
Meccanismo joystick usurato o rotto
Se la calibrazione e la pulizia non risolvono il problema, ciò indica un joystick difettoso. Per rimediare, dovrai sostituire i moduli joystick. A tal fine, segui la guida di riparazione del GameSir G7 SE.
Pezzi necessari: Modulo joystick GameSir G7 SE
Strumenti necessari: Strumento di apertura in metallo, cacciavite a croce Phillips, punta per cacciavite TR6
Il controller non vibra
Durante il gioco, il controller non vibra.
Impostazione di vibrazione non attivata
Assicurati che l'impostazione della vibrazione sia abilitata. Puoi farlo nelle impostazioni del gioco a cui stai giocando.
Supporto alla vibrazione
Non tutti i giochi supportano la vibrazione del controller. Prova a giocare a un altro gioco per verificare se si tratta di un problema del gioco o del controller.
Motore di vibrazione difettoso
Se hai provato i passaggi precedenti e il controller continua a non vibrare, i motori di vibrazione all'interno del controller potrebbero essere difettosi. Per la sostituzione, consulta la guida di riparazione del GameSir G7 SE.
Pezzo: Motori di vibrazione GameSir G7 SE
Strumenti necessari: Strumento di apertura, punta per cacciavite TR6
Pulsante che si attiva senza essere premuto
Il controller invia input di movimento casuali quando non stai toccando nulla
Elettricità statica o interferenze
Attivazioni casuali dei pulsanti senza input fisico, potenzialmente causate dall'elettricità statica. Per risolvere questo problema, scarica il controller scollegandolo dalla console, quindi tieni premuto qualsiasi pulsante per 30 secondi per scaricare l'elettricità residua dal dispositivo.
Pezzi: Nessuno
Strumenti necessari: Nessuno
Contatti del circuito stampato sporchi
Se il problema persiste, è possibile che i contatti dei pulsanti si siano sporcati. Per pulirli correttamente, dovrai seguire la guida di riparazione del GameSir G7 SE.
Pezzi: Nessuno
Circuito stampato difettoso
Se il problema persiste dopo la pulizia, la causa è il circuito stampato. Per sostituirlo, segui la guida di riparazione del GameSir G7 SE.
Pezzi: Circuito stampato principale GameSir G7 SE
Strumenti: Strumento di apertura, cacciavite a croce Phillips, punta per cacciavite TR6
I grilletti non rilevano la distanza
Quando premo i grilletti, il controllo della profondità non funziona e viene registrato un solo input
Area del grilletto sporca
Se hai problemi con i grilletti, è una buona idea pulirli. Questo dovrebbe aiutare a risolvere eventuali problemi di registrazione dei grilletti.
Pezzi: Nessuno
Strumenti: Aria compressa, spazzola a setole dure, panno in microfibra
Sensori del grilletto difettosi
Se il problema persiste, la soluzione consiste nel sostituire i sensori di profondità sui grilletti. Segui la guida di riparazione del GameSir G7 SE.
Pezzi: Sensori del grilletto GameSir G7 SE
6 Commenti
Updated, calibrated, recalibrated, checked button mapping. The xyba buttons just vibrate when I push them. Thoughts?
Monica Fleshman - Rispondi Condividi
Controller wont turn on when plugged in. I’ve tried different ports on my xbox. The cable itself osnt the problem. I was using it the night before left it plugged in and when i go to turn my xbox on again the controller won’t work
Luis - Rispondi Condividi
Did you find a solution I have the same issue
Oran Nf - Rispondi Condividi
trigger is stuck and hard to push cleaned and still wont work. Cant find a number to call as this is only a month old controller
MICHAEL ROWE - Rispondi Condividi
Mine will connect to my pc fine but has stopped working on my xbox i have set it to 1000mhz and it has been fine for months but it wouldnt turn on yesterday aand i managed to get it working by holding the home and M button but today it wont turn on at all when plugged into a proven working usb slot ?? TIA
Alfie Hogg - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 52
Ultimi 30 giorni: 230
Tutti i Tempi: 9,159
