Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Lo stick di controllo necessita di calibrazione
Una calibrazione errata può causare il rilevamento di movimenti da parte del controller quando lo stick è centrato. Esegui nuovamente la calibrazione degli stick di controllo utilizzando la procedura di calibrazione GameSir e testa nuovamente il controller. GameSir raccomanda specificamente la calibrazione quando il G7 Pro presenta drift dello stick, uno stick decentrato o malfunzionamenti dello stick.
Per ricalibrare lo stick di controllo:
- Tieni premuti contemporaneamente il tasto View + il tasto Menu + il tasto XBOX finché il controller non inizia a lampeggiare lentamente.
- Assicurati di non toccare i grilletti L/R e gli stick L/R.
- Premi il tasto A e la luce spia dell'XBOX si spegnerà.
- Premi i grilletti L/R fino alla massima distanza per 3 volte.
- Ruota gli stick L/R fino ai loro angoli massimi per 3 volte.
- Premi il tasto A; una luce fissa sul simbolo XBOX indicherà che la calibrazione è completata.
La zona morta è troppo piccola
Una zona morta molto piccola può causare la registrazione di minuscoli movimenti dello stick come input. Apri le impostazioni del controller o il software GameSir supportato e aumenta leggermente l'impostazione della zona morta. Testa il controller dopo ogni regolazione finché il movimento indesiderato non cessa.
Per aumentare la zona morta sul tuo controller:
- Apri l'app ufficiale GameSir Nexus sulla tua console videogame.
- Seleziona il profilo che desideri modificare.
- Vai alla sezione "stick configuration".
- Trova il cursore "Initial Dead Zone".
- Aumenta il valore trascinando il cursore o digitando un numero nell'apposita casella.
- Salva e sincronizza le modifiche dal tuo profilo al controller stesso.
Sporcizia sta interferendo con lo stick di controllo
Sporcizia o detriti attorno alla base dello stick di controllo possono interferire con il suo movimento. Spegni il controller e pulisci accuratamente attorno allo stick mentre lo muovi in diverse direzioni.
- Pulisci l'esterno con un panno in microfibra umido.
- Se necessario, usa una piccola quantità di detersivo per piatti o alcol isopropilico al 70% con un panno in microfibra umido.
- Per le parti ruvide, usa uno spazzolino a setole morbide per strofinare delicatamente impugnature, grilletti e tasti.
- Lascia asciugare completamente il controller all'aria prima dell'uso.
Lo stick di controllo è danneggiato
Se la calibrazione e la pulizia non risolvono il problema, il gruppo dello stick di controllo potrebbe essere danneggiato. Potrebbe essere necessario smontare il controller e sostituire lo stick di controllo interessato.
0 Commenti
