Salta al contenuto principale
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Il controller non è collegato correttamente
Prima di presumere che i pulsanti siano danneggiati, assicurati che il controller abbia una connessione stabile. Scollega e ricollega il controller o riavvia il controller e il dispositivo a cui è collegato.
Se riscontri un problema con il Bluetooth e il controller non si accoppia:
  • Sposta l'interruttore posteriore su Bluetooth.
  • Premi brevemente il pulsante di accensione XBOX per accenderlo.
  • Se lampeggia lentamente e non si connette, tieni premuto il pulsante di accoppiamento sulla guida inferiore per circa 2 secondi. L'anello LED attorno al logo Xbox inizierà a ruotare consecutivamente.
Prima di procedere con la soluzione problemi, verifica che il controller sia acceso controllando la presenza di una luce spia illuminata.
Le impostazioni del controller non sono corrette
Le assegnazioni dei pulsanti o i profili del controller potrebbero essere stati modificati tramite il software del controller. Per assicurarti che il pulsante interessato funzioni correttamente, segui questi passaggi:
  • Apri il software del controller e vai alle impostazioni del controller.
  • Verifica che il pulsante interessato sia assegnato all'input corretto.
  • Se il problema persiste, ripristina il layout dei pulsanti alle impostazioni predefinite per ripristinare le assegnazioni originali.
Debris ostruisce il pulsante
Polvere, sporco o altri detriti possono rimanere intrappolati attorno a un pulsante e impedirne il corretto movimento. Spegni il controller e pulisci accuratamente attorno al pulsante interessato con una spazzola a setole dure.
Per lo sporco ostinato, usa un bastoncino di cotone leggermente inumidito con acqua. Evita l'eccesso di umidità e lascia asciugare completamente il controller prima di riaccenderlo.
I componenti interni del pulsante sono danneggiati
Se il pulsante continua a non rispondere dopo la pulizia e il controllo delle impostazioni, il meccanismo o il contatto interno del pulsante potrebbe essere danneggiato. Potrebbe essere necessario aprire il controller per poter ispezionare o sostituire i componenti del pulsante.
Merynlie Westwood
Membro da: 09/03/26
201 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 79
Tutti i Tempi: 79
