Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I pulsanti del tuo controller GameSir G4 Pro non rispondono agli input? Usa questa guida alla soluzione problemi per capire il perché.
Ostruzione da detriti
La polvere potrebbe impedire ai pulsanti di rispondere. Rimuovi il copritasto e assicurati che non ci siano detriti al di sotto. Rimuovi la polvere con aria compressa o un panno in microfibra, quindi riposiziona il copritasto.
Il controller deve essere ripristinato
Se il controller non risponde o non è in carica, potrebbe essere necessario un hard reset. Individua il piccolo foro sul retro del controller e premilo con uno spillo o un ago per circa 5-10 secondi. Quindi, spegni completamente il controller e riavvialo per eliminare qualsiasi potenziale problema di connessione originato dal controller stesso.
Connessione scadente
Controller cablato:
  1. Assicurati che il cavo USB sia collegato saldamente sia al controller che al dispositivo
  2. Prova eventualmente un'altra porta USB collegata al dispositivo
  3. Se possibile, esegui un test con un altro cavo
Controller wireless (Bluetooth):
  1. Assicurati che il controller sia accoppiato correttamente al dispositivo
  2. Verifica se il tuo dispositivo sta registrando la pressione dei pulsanti utilizzando un Gamepad Tester. Su un computer, puoi eseguire il test utilizzando questo sito web: https://hardwaretester.com/gamepad
Il controller deve essere accoppiato di nuovo
Riconnettere il controller al dispositivo è utile se stai utilizzando il Bluetooth.
  1. Rimuovi o "dimentica" il controller dalle impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo
  2. Ripeti la procedura di connessione
Questo assicurerà che il problema non sia legato a dati di accoppiamento danneggiati.
Problema con dispositivo/gioco
Collega il controller a un dispositivo diverso e verifica se il problema persiste. Se i pulsanti rispondono, allora è probabile che ci sia un problema legato al software del dispositivo a cui stai provando a connetterti. Se il problema persiste, allora è probabile che derivi dai pulsanti fisici, il che potrebbe indicare la necessità di una sostituzione.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 89
Tutti i Tempi: 427
