Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Bluetooth del tuo GameSir G4 Pro non si connette? Usa questa guida alla soluzione problemi per scoprire il motivo.
Batteria scarica
Se le luci non lampeggiano, il dispositivo potrebbe essere scarico.
  • Collega il cavo USB Type-C standard al GameSir G4 Pro.
  • Collega l'estremità USB-A del cavo a un alimentatore da parete da 5V collegato a una presa. Se preferisci, l'estremità USB-A del cavo può essere collegata a un computer portatile.
  • Il controller dovrebbe rimanere in carica per 2 ore o finché la luce spia rossa non si spegne.
Controller non accoppiato al dispositivo:
Il controller potrebbe dover entrare in modalità di accoppiamento e trasmettere attivamente la propria presenza per connettersi a un altro dispositivo.
  • Spegni il controller.
  • Rimuovi il dongle USB-A sotto il supporto per telefono sulla parte anteriore del controller.
  • Collega il dongle a una porta del PC.
  • Accendi il controller premendo contemporaneamente il pulsante home e X.
  • Mentre il pulsante home lampeggia in verde, tieni premuti i pulsanti G e S per alcuni secondi.
Bluetooth non accoppiato
Assicurati che il dispositivo ricevente abbia una connessione Bluetooth. Per verificarlo, controlla se riesci a trovare un'icona Bluetooth nelle impostazioni di connessione del dispositivo. Successivamente, assicurati che il Bluetooth sia attivo. Alcuni dispositivi hanno il Bluetooth disattivato come impostazione predefinita, quindi seguire questo passaggio è fondamentale.
Driver Bluetooth non aggiornati sul PC
I driver obsoleti possono causare problemi di buffering e di compatibilità con il dispositivo.
  • Usa la barra delle applicazioni o il tasto Windows per cercare Gestione dispositivi.
  • In Gestione dispositivi, seleziona Bluetooth e poi il nome dell'adattatore Bluetooth.
  • Fai clic con il tasto destro sull'adattatore Bluetooth.
  • Seleziona Aggiorna driver > Cerca automaticamente i driver aggiornati.
  • Segui i passaggi e seleziona Chiudi.
  • Riavvia il PC per vedere se il Bluetooth ora si connette.
Firmware incompatibile
I problemi Bluetooth possono verificarsi se il firmware del controller non è aggiornato.
  • Scarica GameSir Connect sul tuo PC o computer portatile.
  • Clicca sull'icona di aggiornamento nell'angolo in alto a destra dell'applicazione GameSir Connect. L'icona dovrebbe apparire come una freccia con due linee sotto di essa. Se un aggiornamento è disponibile, esegui l'aggiornamento firmware e prova ad accoppiare di nuovo il dispositivo.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 105
Tutti i Tempi: 561
