Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la batteria del dispositivo non rimane carica o si scarica rapidamente, segui questa pagina di soluzione problemi per le potenziali soluzioni.
Modalità di connessione errata
Modalità diverse consumano diverse quantità di energia.
Wireless 2,4 GHz = consumo energetico più elevato, Bluetooth = medio, USB-C cablata = nessun consumo di batteria
Soluzione: prova a passare al Bluetooth invece del 2,4 GHz, o usa la modalità cablata quando possibile.
Impostazioni di illuminazione attivate
La striscia RGB del Cyclone 2 aumenta significativamente il consumo energetico.
Soluzione:
Abbassa la luminosità
Disattiva gli effetti dinamici
Disabilita completamente l'RGB tramite:
GameSir Connect App (PC)
O scorciatoia del controller (combinazioni Home + D-Pad a seconda della modalità)
Intensità della vibrazione impostata troppo alta
Il controller utilizza motori di vibrazione asimmetrici, che consumano molta energia.
Soluzione:
Abbassa o disattiva l'intensità della vibrazione in:
GameSir Connect
Impostazioni di gioco (se supportate)
Batteria non calibrata
Se il controller è nuovo, la batteria potrebbe non essere ancora completamente condizionata.
Soluzione (calibrazione della batteria):
Usa il Cyclone 2 finché non si spegne.
Caricalo senza interruzioni al 100%.
Ripeti per 1-2 cicli.
Questo aiuta il sistema di gestione interna della batteria a eseguire una nuova calibrazione.
Caricabatterie vecchio o danneggiato
Un caricabatterie debole potrebbe non caricare completamente la batteria da 860 mAh.
Soluzione:
Usa un alimentatore da 5V/2A
Usa un cavo USB-C di alta qualità
Carica da un adattatore a muro, non da una porta del PC
Firmware non aggiornato
È noto che alcune versioni preliminari del firmware presentano bug relativi al consumo energetico.
Soluzione:
Collegati al software GameSir Connect su PC → Verifica la disponibilità di aggiornamenti.
Funzionalità in background lasciate attive
Le impostazioni del Cyclone 2 persistono tra un utilizzo e l'altro.
Funzionalità che aumentano il consumo della batteria: modalità Turbo, modalità Hair-trigger, frequenza di polling elevata (1000 Hz in modalità 2,4 GHz)
Soluzione:
Disabilita Turbo
Disabilita hair triggers
Cambia modalità di connessione per ridurre la richiesta di frequenza di polling
Controller lasciato in modalità wireless troppo a lungo mentre è inattivo
Se il controller è inattivo ma ancora collegato, consuma lentamente la batteria.
Soluzione:
Abilita lo standby automatico (solitamente predefinito) o spegnilo manualmente quando non è in uso.
Batteria difettosa
Se hai controllato tutto e nessuna delle soluzioni precedenti ha risolto il problema, potresti dover sostituire la batteria. Segui questa guida per sostituire la batteria.
Preston Amaral
Membro da: 10/17/25
157 Reputazione
0 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025
UMASSD-BOWMAN-F25S2G6
4 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 208
Tutti i Tempi: 1,661
