Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Galaxy non si accende
Hai provato di tutto e ancora non si accende!
Prova sempre le azioni esterne prima di alterare qualsiasi parte interna.
Tieni premuto il pulsante di accensione per vedere se c'è una risposta, poiché questo (di solito) dovrebbe accendere il telefono. Tuttavia, se il dispositivo non risponde, allora
Batteria scarica o guasta
Nell'eventualità che il tuo Galaxy Note Edge non si accenda proprio, potresti dover acquistare una batteria sostitutiva; per questo specifico modello si tratta della "Samsung EB-BN910BBK / AA1F9102S/2-B". Questo è il nome della batteria originale che puoi installare.
Problema al display
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è guasto. Se.... è possibile che tu debba sostituire lo schermo con uno schermo sostitutivo per Galaxy Note Edge.
Problemi Wi-Fi del Galaxy
Di nuovo, assicurati sempre di aver tentato tutte le azioni esterne prima di smontare il telefono e lavorare al suo interno
Riavvio del telefono
Un buon riavvio è sempre un'opzione; per farlo, tieni premuto il pulsante di accensione finché il telefono non si riavvia.
Controllo del modem o del router
Puoi anche provare a riavviare il router Wi-Fi; è consigliabile scollegare il router e attendere almeno 30 secondi prima di ricollegarlo. Se questo non funziona, potrebbe essere necessario eseguire un aggiornamento firmware del router.
Impostazioni del Galaxy
Potrebbe essere necessario dimenticare la rete e riconnettersi. Per farlo, vai su Impostazioni e seleziona l'opzione Dimentica rete sulla rete difettosa a cui stai cercando di connetterti. Una volta fatto ciò, ti verrà richiesto di accedere nuovamente con la password
Interferenza delle app
Se nulla di quanto sopra sembra funzionare, puoi provare ad aggiornare tutte le app sul dispositivo. Infine, se il problema persiste, potrebbe essere necessario avviare il dispositivo in modalità provvisoria per verificare se la causa del problema sia un'app non autorizzata.
Young Bloods
Membro da: 04/24/18
41 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 900
