Salta al contenuto principale
Dovresti leggere i codici di errore, se possibile, quando cerchi di risolvere i problemi della tua lavatrice. Se riesci a leggere il codice di errore, probabilmente potrai andare direttamente al punto giusto e risparmiare un po' di tempo. Non è una certezza assoluta, ma è spesso utile.
Nozioni di base
Una risorsa estremamente preziosa è il mini manuale che di solito è nascosto all'interno della tua macchina. Se riesci ad aprire la macchina, il manuale si trova spesso nella console di controllo o all'interno dell'alloggiamento principale. A volte, sulle macchine a caricamento dall'alto, puoi trovarli sul lato sinistro dell'alloggiamento spingendo il cestello verso la parte anteriore e verso destra. Spesso puoi raggiungere l'angolo sinistro della macchina e trovare la scheda tecnica. Questa è la tua fonte migliore per comprendere i codici, poiché è più specifica per la tua macchina. Alcune macchine a caricamento frontale ne sono dotate.
Un aspetto positivo: i codici aumentano di numero, ma in molti casi, il significato di un particolare codice rimane lo stesso.
Macchine a caricamento dall'alto
I dati per le macchine a caricamento dall'alto sono mostrati di seguito con alcune distinzioni. Non ci sono pagine allegate per quelle più vecchie, quindi assicurati di dare un'occhiata alle informazioni prima di passare agli elenchi dei codici di errore. Abbiamo allegato pagine con codici di errore per le macchine a caricamento dall'alto del 2006, 2009, 2013, 2016 e 2018.
Macchine a caricamento dall'alto meno recenti
La lettura dei codici è complicata dal fatto che le macchine GE a caricamento dall'alto hanno diversi modi per visualizzare i codici di errore. Le prime macchine Hydro Wave (inizio anni 2000) avevano semplicemente un LED sul gruppo motore/inverter, che lampeggiava con pause per indicare guasti al motore. Tali codici sono riportati di seguito)
Questi codici sono per le macchine Hydro Wave (si applicano anche ad alcuni modelli Profile, con la stessa trasmissione). I lampeggi si ripetono ogni 6 secondi secondo i manuali di servizio GE:
1 lampeggio – >25 sec affinché il cestello si fermi
2 lampeggi – Cinghia di trasmissione che slitta. Sostituisci la cinghia, pulisci anche le pulegge: a volte appare dell'olio inspiegabile.
3 lampeggi – Problema software. Cancellalo. Se ritorna, sostituisci il motore
4 lampeggi – Guasto al selettore di modalità
5 lampeggi – Problema al motore – Cancellalo, ma sostituisci il motore se il codice ritorna.
6 lampeggi – Motore bloccato – Rimuovi la cinghia di trasmissione e prova a girare la puleggia grande in entrambe le direzioni. Se è bloccata, sostituisci il selettore di modalità. Se è libera, sostituisci il motore.
7 lampeggi – 4 cicli di lavaggio senza che l'interruttore del coperchio sia stato aperto. Questo indica un interruttore del coperchio difettoso. Verifica il funzionamento dell'interruttore del coperchio; potrebbe essersi guastato in posizione chiusa.
8 lampeggi – Motore surriscaldato – Controlla come nel caso dei 6 lampeggi.
9 lampeggi – Resistenza di frenata guasta – Cancella e prova. Sostituisci il motore se il codice ritorna
10 lampeggi – Sulle unità costruite dopo il 2010, nessuna comunicazione tra il motore e la scheda temporizzatore/scheda madre. Solitamente, il problema è il temporizzatore o la scheda madre.
Macchine a caricamento dall'alto GE più recenti (2006-2009)
Esempi di numeri di modello: WCRE6270K, WHRE5550K, WJRE5500K, WJRE5550K, WKRE5550K, WPRE6150K, WPRE8150K, WPRE6100, WPRE8100
Queste macchine utilizzano un sistema diverso che combina i codici del motore sopra citati e un display a LED. Inoltre, ti permette di scorrere i possibili codici di errore invece di visualizzarli. C'è anche una funzione di autotest.
Per recuperare i codici di errore:
  • Premi e TIENI PREMUTO il pulsante Start/Pause
  • Ruota la manopola di controllo di 180 gradi (8 scatti)
    • Può essere utile impostare la manopola di controllo in un punto specifico ogni volta, poiché quel punto diventa una posizione di riferimento per contare gli scatti o le fermate in seguito; tuttavia, non è necessario un punto specifico.
  • Rilascia il pulsante Start/Pause
    • Tutti i LED dovrebbero illuminarsi.
  • Consulta questo documento per il significato di ogni posizione della manopola
Macchine a caricamento dall'alto GE più nuove (2011-)
Le macchine a caricamento dall'alto GE più nuove forniscono codici diagnostici piuttosto completi e una batteria completa di test funzionali. In molti dei test, se la macchina fallisce il test, non procederà oltre e dovrai cancellare nuovamente il codice di errore. Quindi, una volta conosciuto il codice, dovresti usare il test semplicemente per verificarlo e iniziare la riparazione.
Elenchi dei codici di errore
GE 31 9188 Top Loader Error Codes And Diagnostics PP35 39 (2009)
  • Link al PDF della scheda codici (GE 31-9188 Codici di errore e diagnostica per caricamento dall'alto GE PP35-39 (2009) Uguale a 31-9145 (10/2006) Modelli: WPRE6100 WPRE8100 WCRE6270K WHRE5550K WJRE5500K WJRE5550K WKRE5550K WPRE6150K WPRE8150K
31 16852 Yr 2012 GE Top Load DD Washer Mini Service Manual
  • Modelli: GTWS8650DWS/8655DMC GTWN8450DWS/8455DMC GHWN8350DWS/8355DMC GTWN8250DWS/8255DMC GTWN8150DWS/8155DMC GTWN7450DWW
2016 GE Washer Error Codes Binary 7Seg Doc. 31 9254
  • Modelli: HTW200ASK_WW MTW200AMK_WW GTW220ACK_WW HTW240ASK_WW GTW330ASK_WW GTW460ASJ_WW GTW485ASJ_WW GTW485ASJ_WS GTW490ACJ_WW GTW490ACJ_WS GTW680BSJ_WS
31 9281 GE GTW 750 2018 Top Load Error Codes
Altre macchine a caricamento dall'alto GE che utilizzano un motore a trasmissione diretta (Direct Drive Motor) avranno codici di guasto molto simili a quelli delle macchine a caricamento frontale.
Macchine a caricamento frontale
A seconda dell'età della tua macchina vengono utilizzati diversi codici. Le macchine a caricamento frontale hanno codici di errore fin dai primi anni 2000.
I codici di errore delle macchine a caricamento frontale mostrano molte meno variazioni rispetto a quelle a caricamento dall'alto; puoi provare diverse soluzioni che trovi su macchine che potrebbero non essere specificamente elencate qui. Puoi accedere alla modalità codice di errore sulla tua lavatrice a caricamento frontale GE premendo e tenendo premuto il pulsante start pause per 10 secondi finché lo schermo non si illumina. Rilascia il pulsante una volta che il primo codice di errore appare sul display.
I numeri di modello delle macchine a caricamento frontale variano considerevolmente, ma spesso contengono FW nella sequenza di lettere iniziale.
Abbiamo incluso i codici di test per il sistema diagnostico e i mezzi per accedere alla modalità diagnostica laddove possibile.
Ecco alcuni elenchi di codici di errore. Il numero di parte del manuale GE originale è incluso nel caso tu voglia cercare ulteriori informazioni.
PDF della scheda codici iniziale (2005) (Manuale di servizio 2005, 31-9135)31 9135 Yr 2005 Front Load Test And Error Codes
  • Modelli: WBVH6240 WCVH6260 WHDVH626
PDF dei codici di test e di errore 2011 31-9218: 31 9218 Yr 2011 Test And Error Codes
  • Modelli: PFWS4600L0 PFWS4605L0 PFWS4400L0 PFWS4405L0
Test e codici di errore lavatrice a caricamento frontale GE 2016 31-9261: GE 2016 Front Load Washer Test And Error Codes
  • Modelli: GFWS1705H GFWS1700H GFWN1600J GFWN1300J GFWH1200H GFWN1100H GFW400SCK GFW450SPK GFW450SSK
Mini Manuale lavatrice a caricamento frontale GE 2017 31-16932 GFW450SSM: 31 16932 GE GFW450SSM1WW Washer Mini Manual
  • Modelli: GFW450SPM GFW430SSM GFW400SCM
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.043 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
1 Commento
Mi lavarropas no enciende Whirlpool sense inverter enciende hace un lavado completo luego no funciona más. Enciende pone un candado rojo y se apaga.
Angel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 56
Ultimi 7 giorni: 590
Ultimi 30 giorni: 2,746
Tutti i Tempi: 143,681
